接触(优化)
运行优化时,“接触”选项可用来改变相互接触的零件的行为。
该选项的默认设置为“滑动接触”。将其改为“可分离的滑动接触”能得到更准确的结果,但总运行时间也会大幅增加。
您可以在“运行优化”窗口中定义接触运行状态选项。
点击优化图标上的运行优化
- 选择一个优化类型和目标。根据所选的选项不同,运行优化窗口中的选项也会发生变化。
点击接触旁边的
按钮,然后选择滑动接触或可分离的滑动接触。
- 根据需要,为运行设置其他选项。
点击运行开始优化仿真。运行优化过程中,可以利用“运行状态”窗口观察进度。
- 结束后,双击运行名称查看结果。
接触行为
图 2. 可分离的滑动接触
