优化概览 优化可以为模型中的每个设计空间找到最有效的设计,以便适应施加给该模型的载荷条件。您可以运行几种不同类型的优化,包括拓扑、形貌、厚度、格栅结构和 PolyNURBS 形状优化。 执行优化前,必须: 至少定义一个零件作为设计空间。网格类型的零件将被忽略,不能用于优化,但可以通过物理连接的方式在结构上对模型做出贡献。 定义一个或多个载荷工况,每个包含: 能够阻止模型在任意方向上移动和旋转的约束。 至少一个载荷,例如施加于非设计空间上的力、压力或扭矩。如果优化目标是增加至最大频率,则不需要载荷。 可选: 施加其他约束、材料和/或制造控制。 运行优化并等待结果。根据模型的复杂程度,优化过程可能花费数分钟到数小时。 使用“形状浏览器”查看结果。您可以使用“对比结果”表和数据明细查看其他信息。 提示: 并非模型中的所有零件都需要定义为设计空间才可以运行优化。多数情况下,需要将载荷和固定约束施加在设计空间周围的零件上,以此来准确定义模型。但是,只有设计空间本身才会被优化。
