优化设计空间
设计空间是构成优化后形状边界的初始几何体。它通常是现有零件的简化表现形式,且没有孔和凹处。增加设计空间中可用的材料将生成更加优化的结果。
用户可以使用 Inspire 中的建模工具创建设计空间,或者通过从其他实体建模器中导入零件,然后使用右键菜单或“属性编辑器”将相关零件指定为设计空间
![](../../../images/inspire/design_space.png)
图 1. 设计空间
设计空间可以由任何实体或曲面来定义。用作设计空间的零件不应过于精细。要保证形状设计自由度,则应尽量使用最简单的设计空间。设计空间越精细,运行优化所需时间越长。
指定设计空间
使用右键菜单指定零件为设计空间。
设计空间示例
拓扑和形貌优化的设计空间示例。
拓扑优化设计空间
在拓扑优化中,设计空间即初始零件。在优化期间,材料会从该零件中剔除,直至最终形状成型为止。
优化产生的新形状完全位于初始设计空间内部,因为在优化过程中只会剔除而不会增加材料。运行优化前,需要指定要保留的材料所占设计空间的百分比,或者直接输入一个目标重量。如下图所示,透明的外部形体是初始零件(即设计空间),而内部桥梁式结构则是优化后产生的形状。
![](../../../images/inspire/design_space_optimized.png)
形貌优化设计空间
![](../../../images/inspire/design_space_topography.png)
图 3. 油盘基座设计空间
设计和非设计空间
准备优化模型的一个重要部分是创建设计空间和非设计空间。
一般情况下,最好不要直接向设计空间施加载荷和固定约束,因为这样做经常会得到错误的结果。相反,应将零件分为设计和非设计空间,并向非设计空间施加载荷和固定约束。使用“推/拉”工具和“旋转”工具时,可以快速挤出一个新零件,按住 Ctrl 键的同时点击并拖拽即可将其用作非设计空间。“分割”和“布尔运算”工具也可用于创建非设计空间。
![](../../../images/inspire/Forces_nondesign.png)
