使用“分析浏览器”查看屈曲模式结果。屈曲模式仅在运行 OptiStruct 分析时可用。
运行分析(选中“屈曲模式”)。
点击分析图标上的显示分析结果。
在“分析浏览器”中选择要查看的运行。
选择其中一个(屈曲)载荷工况。
选择屈曲载荷系数。所选模式下的位移显示在模型视窗中。如果该模式下的值显示在模型视窗中。如果该模式的值介于 1 和 0 之间,预计零件会屈曲。如果值介于 0 和 -1 之间,零件会在相反的方向上屈曲。
右键单击或按 Esc 键关闭分析浏览器,然后返回至初始零件。
提示:
- 要更改结果滑块的上边界值或下边界值,请点击该边界并输入一个新值。
- 要过滤结果,以便遮盖模型中位移大于指定值的区域,请点击并拖动结果滑块上的箭头。
