分析类型
Inspire 提供多个类型的线性静态分析,以及正则模态和屈曲模式。
线性静态分析
线性静态分析是理解模型应力和位移的过程。在 Inspire 中运行分析时,会自动为每一种载荷工况运行多种线性静态分析。
分析类型包括位移、安全系数、屈服百分比、拉伸与压缩、最大切应力、米塞斯等效应力以及第一、第三主应力。
此外,如果模型中存在接触,且在运行分析窗口中选中了可分离的滑动接触,那么接触分析即可自动运行。
正则模态分析
所有物理对象都有振动频率,称之为正则模态。您可以在“运行分析”窗口中选择“正则模态”,来分析零件的正则模态。
正则模态在“分析浏览器”中显示为一种载荷工况,各模式均列在模式下。点击某个模式,查看与之对应的位移或应变能密度。
分析正则模态时,务必确认每一个模式的固有频率都处在合理范围内。如果要进行自由振动分析(不施加固定约束),则模型上的所有零件应作为整体一起移动。各零件不应独立于其他零件而单独移动。如果施加固定约束,模型各区域应在此类约束下以一种合理的方式移动。
屈曲模式分析
屈曲模式用于预测零件在承受载荷的情况下何时会弯曲或折叠。屈曲模式分析仅对 OptiStruct 求解器可用。
1 < 载荷系数 |
在给定值下,零件不会屈曲。 |
0 < 载荷系数 < 1 |
在给定值下,零件会屈曲。 |
-1 < 载荷系数 < 0 |
如果反转载荷,零件会屈曲。 |
载荷系数 < -1 |
如果反转载荷,零件不会屈曲。 |
