SimSolid 和 OptiStruct 分析
运行结构分析时,您可以选择将 SimSolid 还是 Optistruct 用作求解器。
Inspire 中运行结构分析时,您可以选择使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器。这两种求解器都有其独特的功能,最好在不同的情况下使用。
何时使用 SimSolid 求解器 何时使用 OptiStruct 求解器
  • 设计分析重点
  • 线性静态
  • 模态振动
  • 快速对几何体变化进行再次分析
  • 复杂零件
  • 大型装配
  • 仅限实体
  • 设计优化重点
  • 单个零件
  • 小型装配
  • 曲面和实体模型
  • 基于网格的
  • 运动分析
您可以使用 SimSolid 求解器编辑几何体(这是独立版 SimSolid 无法实现的),并且在 Inspire 中运行分析时可以更快得出结果。SimSolid 求解器支持线性静态和正则模态分析,也支持所有边界条件和结果可视化。SimSolid 扩展了 Inspire 的求解器功能,并使其能够更快地分析大型装配和复杂零件。请注意,SimSolid 求解器仅能用于分析,不能用于优化。
注: SimSolid 求解器目前基于 SimSolid 版本 2019.5。
