래티스 최적화
래티스 최적화는 디자인 영역을 최적화된 래티스 스트럭쳐로 채웁니다. 이것은 솔리드 요소가 래티스 빔으로 교체되는 전통적인 토폴로지 최적화입니다.
최적화 실행 도구를 사용해서 래티스 최적화를 설정하고 실행합니다.
![](../../../images/icons/inspire/icon_run_optimization.png)
- 래티스 최적화는 솔리드에서만 작동하며, 디자인 영역은 비-디자인 영역과 분리되어야 합니다.
- 래티스 최적화를 실행할 때, 최적화 목표로 강성을 최대화하거나 질량을 최소화할 수 있으며 동일한 최적화 구속 조건을 토폴로지 최적화에도 사용 가능합니다.
- 래티스 최적화 결과는 최적화 결과보다는 해석 결과로 표시됩니다. 래티스 결과는 모델 브라우저에서 대체 항목으로 나타나며 파일> 다른 이름으로 저장 명령을 사용하여 STL로 내보낼 수 있습니다.
![](../../../images/inspire/lattice_design_space.png)
![](../../../images/inspire/lattice_shape_400.png)
래티스 최적화 실행하기
래티스 최적화를 실행할 때, 응력 및 변위 구속조건을 명확하게 정의한 상태에서 최적화 목표로 질량을 최소화하면 명확하게 정의된 목표와 함께 최적화 문제점을 확실하게 정의할 수 있습니다. 강성 최대화 목표가 선택된 경우, 응력 구속조건이 사용되지만 변위 구속조건은 필요하지 않습니다. 이 경우, 목표 질량이 높으면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
솔리드 스트럭쳐와 동일한 디자인 영역을 차지하는 래티스 스트럭쳐는 강성이 약하고 응력이 큽니다. 이 경우에는 전통적인 토폴로지 최적화에 대해 일반적으로 했던 것보다는 디자인 요구사항을 더욱 보수적으로 설정할 필요가 있습니다. 래티스 스트럭쳐에서는 동일한 영역을 차지하고 있는 솔리드 스트럭쳐보다 변위 및 응력이 5배에서 10배까지 커지는 경우가 그리 드문 일이 아닙니다. 성능 저하를 항상 정확하게 예측할 수 있는 것은 아니기 때문에, 래티스 최적화에서 원하는 결과를 얻기까지 점진적으로 엄격한 구속조건을 사용하면서 최적화를 시작할 필요가 있을 것입니다.
래티스 치수
![](../../../images/inspire/lattice_options.png)
- 대상 길이: 래티스 빔의 목표 길이입니다.
- 최소 직경: 래티스 빔의 최소 허용 직경입니다.
- 최대 직경: 래티스 빔의 최대 허용 직경입니다.
대상 길이는 상위 솔리드 요소의 엣지 길이에 해당됩니다. 래티스 빔의 최소 및 최대 직경을 정의할 때는 지오메트리의 실현 가능성과 의도하는 제조 공정의 능력을 모두 고려해야 합니다. 길이 대 직경 비율이 3을 초과하는 경우, 진성 래티스 스트럭쳐보다는 공간이 있는 솔리드가 생성되기 시작합니다.
완전 대 부분 래티스
![](../../../images/inspire/lattice_fill_with.png)
100% 미만의 퍼센트를 선택하면 솔리드 요소와 래티스 요소가 혼합된 스트럭쳐가 나타납니다. 일반적으로 이 방식을 사용하면 계단 모양으로 외형이 좋지 않거나 비정상적인 결과가 나타나는 경우가 많습니다. 100%를 선택하면 디자인 영역이 최적화된 래티스로 완전히 변환됩니다. 이 방식을 사용하면 일반적으로 디자인 영역과 비-디자인 영역 사이에 매끄러운 전환을 가진 직관적이고 외형이 좋은 결과가 나타납니다.
래티스 속성
![](../../../images/inspire/lattice_autocalculate_on.png)
![](../../../images/inspire/lattice_autocalculate_off.png)
래티스 직경 결과 유형
래티스 최적화가 성공적으로 실행되면 형상 탐색기 대신 해석 결과 탐색기가 표시됩니다.
![](../../../images/inspire/lattice_diameter.png)
![](../../../images/inspire/result_type_lattice_diameter.png)
부드러운 래티스
래티스 빔 사이에 반경을 작성해서 해석 결과 탐색기의 표시 옵션을 사용하여 "매끄러운 래티스"를 표시할 수 있습니다.
곡면 표시/숨기기 아이콘 옆에 있는 버튼을 클릭하고 부드러운 래티스를 선택하여 래티스 빔 사이에 반경을 작성할 수 있습니다.
![](../../../images/inspire/smooth_lattice_on.png)
그림 5. 부드러운 래티스 켬
![](../../../images/inspire/smooth_lattice_off.png)
