변위 구속조건
변위 구속조건을 모델에 적용해서 원하는 위치 및 방향의 휨을 제한할 수 있습니다.
![](../../../images/icons/inspire/icon_displacement_constraint.png)
아래 이미지와 같이 변위를 단방향 또는 모든 방향으로 제한할 수 있습니다. 단방향의 변위 구속조건은 상위 경계, 하위 경계 또는 두 가지 모두가 될 수 있습니다.
![](../../../images/inspire/displacement_single_direction.png)
상위 경계 및 하위 경계의 단방향 변위 구속조건
![](../../../images/inspire/displacement_all_directions.png)
모든 방향 변위 구속조건
모든 방향으로 변위 구속조건 적용
- 변위 구속조건은 비-디자인 영역에만 적용되어야 합니다.
- 그러나 최적화를 위해 단일 구속조건으로 사용될 수 있지만 응력 구속조건과 함께 변위 구속조건을 사용하도록 권장합니다.
- 오른쪽 클릭 컨텍스트 메뉴를 사용하여 로드 케이스에서 변위 구속조건을 포함 또는 제외하십시오.
단방향으로 변위 구속조건 적용
마이크로 대화 상자 옵션
변위 구속조건을 두 번 클릭해서 편집 모드로 들어가면, 마이크로 대화 상자가 열립니다.
단방향 또는 모든 방향으로 변위 구속조건을 적용합니다. |
변위 구속조건에 대한 상위 경계 및/또는 하위 경계를 입력합니다. 단방향을 적용하는 경우, 확인란을 사용해서 하위 경계 및/또는 상위 경계를 사용할 것인지 여부를 정의합니다. |
커넥터를 사용해서 멀리 있는 변위 구속조건을 모델에 연결합니다. |
이동 도구를 사용해서 변위 구속조건을 평행이동 또는 회전합니다. |
변위 구속조건을 축에 또는 면의 법선에 정렬합니다. |
클릭하고 x, y 및 z에 대한 요소 벡터를 입력해서 변위 구속조건의 방향을 조정합니다. (예를 들어, 1, 0, 0을 입력하면 양의 x 방향으로 조정됩니다.) |
FAQ: 변위 구속조건
변위 구속조건에 대해 자주 물어오는 질문의 대답을 찾아보십시오.
내 결과가 차단되는 이유는?
변위 구속조건을 사용하는 경우, 이것을 모든 주요 하중 근처에 적용하거나, 응력 구속조건과 변위 구속조건을 함께 사용해야 합니다.
![](../../../images/inspire/brake_pedal.png)
그림 1. 원래 모델
![](../../../images/inspire/brake_pedal_nostress.png)
그림 2. 응력 구속조건이 없는 상태에서 발받침대에 2mm의 변위 구속조건
![](../../../images/inspire/brake_pedal_d2stress.png)
그림 3. 응력 구속조건이 있는 상태에서 발받침대에 2mm의 변위 구속조건
