実行状況
現在の実行の状況をビューするには、現在処理中の実行のほか、まだ結果表示していない現在のモデルでの実行も表示されます。これまでのすべての実行を確認するには、実行履歴を使用します。
構造リボンの解析アイコンと最適化アイコン、モーションリボンのパートの解析アイコンとパートの最適化アイコン、マニュファクチャリングリボンの板厚減少ツールとポロシティツールなど、Inspireの実況状況フィーチャーにはいくつかのアイコンがあります。同じ標準ワークフローが上記のすべてに適用されます。
  1. 上記のいずれかのアイコンの上にマウスカーソルを移動して、実行状況をクリックします。
    実行状況が表示されます。
  2. 実行の完了後、そのステータスを確認します。
    ステータス 説明 メモ
    実行は正常終了しました。 この状態は、アイコンの上に緑色の旗が表示されていることでも示されます。
    緑色のフラグをクリックして結果を読み込むことができます。
    実行は不完全でした。
    結果タイプのすべてではなくても、一部は有効である可能性があります。新規の解析を実行して完全な結果を生成することをお勧めします。
    解析を実行しましたが、不完全な状態で終了しました。結果タイプのすべてではなくても、一部は有効である可能性があります。新規の解析を実行して完全な結果を生成することをお勧めします。
    最適化を実行すると、実行は完了しますが、警告または違反が報告されます。実行状況ダイアログで実行の名前をダブルクリックします。続いて形状比較で制約違反ボタンをクリックして詳細情報を確認します。
    計算はエラー終了で有効な結果はありません。 この状態は、アイコンの上に赤色の旗が表示されていることでも示されます。
  3. 1つまたは複数の実行を表示します。
    • 実行を表示するには、その行をダブルクリックします。
    • 複数の実行を表示するには、CtrlまたはShiftを押したまま行をクリックしてから結果表示ボタンをクリックします。
      注: 同じパートに複数の結果が関連している場合、そのパートの最も直近に実行された結果がモデリングウィンドウでアクティベートされます。
    • 削除した実行または過去に表示した実行を表示するには履歴ボタンをクリックします。
ヒント: 実行が保存されているディレクトリを開くには、実行名を右クリックして、実行フォルダを開くを選択します。
