モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
結合を作成し、荷重、制約、材料、マニュファクチャリングコントロールをモデルに適用します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
スケッチカーブ、PolyNURBS、サーフェス、およびソリッドの作成および変更が可能です。
他のタイプの形状と結果からポリメッシュオブジェクトを作成します。
スムーズに連続する滑らかなソリッド形状をすばやく作成します。
締結、ジョイント、コネクター、スポット溶接、接触などの結合を作成して定義します。
荷重とサポート、変位、加速度、重力、温度、および集中質量を適用します。
材料を作成し、材料をパートに割り当ててライブラリに整理します。
集中質量アイコンを使用して、パート上または空間内のポイントに集中質量を作成します。
座標系ツールを使用して、ユーザー定義の座標系を作成し、荷重、サポート、変位に適用します。
形状コントロールとビードパターンを使用してマニュファクチャリング制約を適用します。
メッシュコントロールは、パートまたはフェイスに要素サイズを割り当てる際に使用します。
SimSolidまたはOptiStructソルバーを使用して線形静解析を設定して実行します。共振と座屈モードを解析することもできます。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を設定して実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
