モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
SimSolidまたはOptiStructソルバーを使用して線形静解析を設定して実行します。共振と座屈モードを解析することもできます。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
スケッチカーブ、PolyNURBS、サーフェス、およびソリッドの作成および変更が可能です。
他のタイプの形状と結果からポリメッシュオブジェクトを作成します。
スムーズに連続する滑らかなソリッド形状をすばやく作成します。
結合を作成し、荷重、制約、材料、マニュファクチャリングコントロールをモデルに適用します。
Inspire 複数のタイプの線形静解析、および共振と座屈モードが用意されています。
構造解析を実行する際に、ソルバーとしてSimSolidまたはOptistructのどちらを使用するかを選択できます。
ジョブをローカルで実行するか、クラウドで実行するか、リモートジョブサーバーで実行するかを選択します。
解析の実行ツールを使用して、線形静解析、共振解析、または座屈モード解析を設定して実行します。解析には、材料、集中質量、および荷重とサポートがありますが、制約は無視されます。
解析結果の表示ツールを使用して、解析エクスプローラで線形静解析、共振、または座屈モード解析の結果を表示します。結果の表示とアニメーション表示を行い、注釈を追加し、別々の実行からの結果を比較します。
現在の実行の状況をビューするには、現在処理中の実行のほか、まだ結果表示していない現在のモデルでの実行も表示されます。これまでのすべての実行を確認するには、実行履歴を使用します。
現在のモデルと以前のモデルに対するこれまでの実行を表示、ソート、開くか、削除します。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を設定して実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
