スピード / 精度(最適化)
スピード / 精度オプションを使用すると、最適化の実行時にスピードまたは精度を優先できます。
最適化の実行ウィンドウでスピード/精度を定義できます。最適化の場合、スピード/精度設定はデフォルトでは速いに設定されます。ほとんどの場合は、この設定で良質の概念設計を得ることができます。精密設定が必要になるのは、周波数制約について高い精度が要求される場合のみです。精密を選択すると、合計実行時間が大幅に長くなります。
最適化アイコンにある最適化の実行
をクリックします。
- 最適化のタイプと目標を選択します。選択されたオプションによって最適化の実行ウィンドウ内で表示されるオプションが変わります。
スピード/精度の横にある
ボタンをクリックし、速いまたは精密を選択します。
- 実行のために必要なその他オプションの設定を必要に応じて行います。
- 実行をクリックして最適化を開始します。最適化が実行されている間、その状況は実行状況ウィンドウを使用してモニターできます。
- 終了したら、実行名をダブルクリックして結果を表示します。
