モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を設定して実行します。
最適化の実行ツールを使用して、トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を定義して実行します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
スケッチカーブ、PolyNURBS、サーフェス、およびソリッドの作成および変更が可能です。
他のタイプの形状と結果からポリメッシュオブジェクトを作成します。
スムーズに連続する滑らかなソリッド形状をすばやく作成します。
結合を作成し、荷重、制約、材料、マニュファクチャリングコントロールをモデルに適用します。
SimSolidまたはOptiStructソルバーを使用して線形静解析を設定して実行します。共振と座屈モードを解析することもできます。
最適化は、モデルに適用される負荷条件に応じて、モデル内の各設計領域に対して最も効果的な設計を見つけ出します。トポロジー、トポグラフィー、ゲージ、ラティス、PolyNURBS形状最適化など、いくつかの異なるタイプの最適化を実行できます。
ジョブをローカルで実行するか、クラウドで実行するか、リモートジョブサーバーで実行するかを選択します。
最適化を実行するには、最適化実行ツールを選択し、実行タイプと目標を選択して、実行をクリックします。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、ラティスの最適化など、Inspireでは複数のタイプの最適化が利用できます。
最適化を実行するとき、目的は、剛性の最大化、周波数の最大化、または質量の最小化です。選択した最適化のタイプに応じて、選択可能な目標が異なります。
ほとんどの最適化制約は、最適化の実行ウィンドウを使用して適用します。利用可能な制約は、最適化のタイプと目標によって変わります。
最適化を実行する場合に、最適化のタイプ、目標、および制約を選択できるだけでなく、さまざまな追加オプションから選択することもできます。
最適化の実行ウィンドウのエクスポートボタンを使用してFEMファイルをエクポートします。
最適化結果の表示と比較、制約違反の表示、および生成された形状の比較を行います。
現在の実行の状況をビューするには、現在処理中の実行のほか、まだ結果表示していない現在のモデルでの実行も表示されます。これまでのすべての実行を確認するには、実行履歴を使用します。
現在のモデルと以前のモデルに対するこれまでの実行を表示、ソート、開くか、削除します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
場所:構造リボン、実行ツール、最適化アイコン。
