モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
モーター、アクチュエーター、スプリングおよび重力を適用して、モーション解析の要素を定義します。
モーターとアクチュエータには、マイクロダイアログ上に追加オプションがあり、時間の経過に伴うシャフトの移動を変更したり、フィードバック情報を制御したりできます。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
スケッチカーブ、PolyNURBS、サーフェス、およびソリッドの作成および変更が可能です。
他のタイプの形状と結果からポリメッシュオブジェクトを作成します。
スムーズに連続する滑らかなソリッド形状をすばやく作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
パートをグラウンドし、剛体グループとジョイントを作成して、モーション結合を定義します。
モーターツールを使用して、穴、サーフェス、またはピンにモーターを適用します。
アクチュエータツールを使用して、フィーチャーまたは接続されたパートにアクチュエータを適用します。
コイルスプリングの追加/編集ツールを使用して、2つのパート間の視線に沿って並進スプリングダンパ荷重を適用します。
ねじりばねの追加/編集ツールを使用して、2つのパートの回転軸の周りに回転スプリングダンパ荷重を適用します。
接触ツールを使用して、パート間またはパートセット間にモーション接触を作成します。
並進ICセットツールを使用して、1つまたは複数のパートの並進速度を定義します。
回転ICセットツールを使用して、1つまたは複数のパートの回転速度を定義します。
重力ツールを使用して、重力加速度(G)を適用し、方向を調整します。
モーターやアクチュエータは、マイクロダイアログ上にプロファイルオプションがあり、時間の経過に伴うシャフトの移動を変更できます。
プロファイルエディターを使用し、プロファイルファンクションを表示して編集します。
フィードバックコントロールループによって、目標値の試行と達成の手段としてコントローラが設けられています。
モーション解析を実行し、結果をプロットして構造(FE)解析と最適化に使用するために結果を抽出します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
