回転IC
回転ICセットツールを使用して、1つまたは複数のパートの回転速度を定義します。
速度初期条件を使用すると、パートを所定の速度で即時に動作させることができます。この方法では、スピードゼロから始まるプロファイルファンクションを持つスピードモーターを使用する場合とは異なり、「ランプアップ」時間は必要ありません。
場所:モーションリボン、荷重グループ、速度IC
![](../../../images/icons/inspire/icon_rotational_ics.png)
速度ICアイコンの上にマウスカーソルを合わせると表示される サテライトアイコンをクリックして、モデル内のすべて初期条件のリストを表示します。
回転ICセットの追加/編集
- Ctrlキーを押しながら回転ICツールを選択して、最後に作成したICセットを編集します。
- パートの選択方法に応じて、ICの方向を制御できます。
- フェイスが選択されている場合は、ICは選択されている面に直角になります。
- 穴が選択されている場合は、ICは穴の軸に合わせて位置合わせされます。
- パートがボックス選択されている場合は、ICはボックス選択ウィンドウに対して垂直になります。
- 参照フレームとしてフリーを選択すると、回転ICセットのパートが回転してわずかに並進します。並進の方向は、設定された初期条件を表すグラフィカルマニピュレータの位置によって決まります。
- 同じパートに同じタイプのICを複数搭載するとエラーが発生します。モデルブラウザのコンテキストメニューの除去オプションを使用して、ICを削除できます。
- 速度ICアイコンの上にあるカウンターには、可視・非表示のICの数が表示されます。
- 特定のパートの速度ICの影響を分離して把握する方法の一つは、そのパートの接続を除去し、重力をオフにして、モーション解析を実行することです。
マイクロダイアログオプション
マイクロダイアログにあるオプションを使用して、ICセットの動作と表示状態を編集します。
- 向きを反転
- +/-ボタンを使用して、回転方向を反転させます。
- 大きさを指定
- 角速度の値を入力します。
- 参照座標系の設定
- 参照系を指定します。作成時には黒いグリフが表示され、編集時にはライブで更新されます。これらは、パートの並進および回転を開始する場所を視覚的にプレビューするのに役立ちます。
- フリー:ツール移動を使用してICの位置を自由に決めることができます。
- 各重心:各パートはそれぞれの重心を中心に回転します。
- 座標系:方向は、選択されたローカル座標系によって決定されます。
- 成分モードに切り替え
- アイコンをクリックして、方向モードまたは成分モードを切り替えます。
をクリックして、ベクトル荷重(X、Y、Z)または成分荷重(VX、VY、VZ)のいずれかを入力して設定した初期条件を方向付けます。
- 移動
- 移動ツールを開き、ICセットを表すグラフィカルマニピュレータの位置を移動させることができます。こうすると、マニピュレータを選択しやすくなります。
- グローバルX/Y/Z軸に揃える
- X、Y、またはZ軸に沿って回転するように、初期速度方向を揃えます。参照フレームが座標系に設定されているときにX/Y/Zボタンを使用すると、グローバル座標系ではなくローカルのx/y/z座標系で方向を合わせることができます。
- 重力位置に移動
- ICの位置を、最初に作成された位置である重心位置にリセットします。参照フレームに座標系が選択されている場合は使用できません。
