プロファイルファンクション
モーターやアクチュエータは、マイクロダイアログ上にプロファイルオプションがあり、時間の経過に伴うシャフトの移動を変更できます。
以下のプロファイルの機能が利用できます。
  • ステップ
  • 矩形
  • 単一波
  • 振動
  • スイープ
  • インパルス
  • ランプ
  • ソルバー式
図 1. モーターマイクロダイアログ:プロファイルファンクション
注:
  • プロパティエディターを使用して、プロファイルファンクションのパラメータを変更できます。
  • プロファイルファンクションがソルバー式である場合は、プロファイルエディターで直接プレビューすることはできません。ただし、モーション解析を実行してから結果をプロットすることはできます(下図を参照)。
    図 2. 例:ソルバー式プロファイルのモーション結果のプロット
プロファイルタイプ:例
ステップ
矩形
単一波
注: タイムスパンパラメータを使用して波形の長さを調整します。
振動
スイープ
インパルス
ランプ
ソルバー式
テーブルプロファイル
プロファイルパラメータ
プロファイルエディターで使用可能なパラメータは、選択されているプロファイルファンクションによって異なります。
期間
波形の始まりから終わりまでの時間。たとえば、次の図では、タイムスパンは1.8です。
スパンとdtの関係においてプロファイル曲線は時間dtの間に上昇し、時間dtの間に減少して、プロファイルの不連続性を防止します。
