GRID
モデル要素GRIDは、3D空間でNLFE節点を定義します。
説明
- 空間内の現在の位置(X、Y、およびZ座標)
- 空間内の弛緩した位置(X、Y、およびZ座標)
- 空間内の現在の勾配ベクトル(X、Y、およびZ勾配ベクトル)
- 空間内の弛緩した勾配ベクトル(X、Y、およびZ勾配ベクトル)
これらは、このGRIDの節点座標と呼ばれます。
フォーマット
<GRID
id = "integer"
x = "real"
y = "real"
z = "real"
rx = "string"
ry = "string"
rz = "string"
x0 = "real"
y0 = "real"
z0 = "real"
rx0 = "string"
ry0 = "string"
rz0 = "string"
xd = "real"
yd = "real"
zd = "real"
rxd = "real"
ryd = "real"
rzd = "real"
/>属性
- id
- 一意のGRID識別番号。
- x、y、 z
- GRIDの現在のX、Y、およびZ位置。
- x0、y0、 z0
- GRIDの弛緩したX、Y、およびZ位置。
- rx、ry、 rz
- GRIDのX、Y、およびZ勾配ベクトル。各ベクトルは、ベクトル成分を表す3つのスペースで区切られた値の文字列として指定します。
- rx0、ry0、 rz0
- GRIDのX、Y、およびZ弛緩位置勾配ベクトル。各ベクトルは、ベクトル成分を表す3つのスペースで区切られた値の文字列として指定します。
- xd、yd、 zd
- グリッドのX、Y、およびZ速度。
- rxd、ryd、 rzd
- X、Y、およびZ勾配ベクトルの時間。
例
原点で定義されたGRIDの例を以下に示します:
<GRID id="303001" x="0.000000" y="0.000000" z="0.000000" rx="1.000000 0.000000 0.000000" ry="0.000000 1.000000 0.000000" rz="0.000000 0.000000 1.000000" />
コメント
- GRIDごとに、他のGRIDに対して一意の識別番号が割り当てられます。
- 節点座標の数は、要素タイプによって異なります。例えば、CABLE要素は1つの勾配ベクトルだけを使用して指定できますが、BEAM要素などの他の要素の場合は2つの勾配ベクトルが必要です。
- 節点位置は、NLFEボディごとに定義する必要があります。
- NLFEボディの弛緩した節点座標(x0、y0、z0、rx0、ry0、およびrz0)を定義できます。これらがモデルコンフィギュレーション(x、y、z、rx、ry、およびrz)と異なる場合、NLFEボディは内部応力を生み出す弛緩コンフィギュレーションを回復しようとします。これは、NLFEボディ内のプリロードをモデル化する場合に使用できます。弛緩した節点座標が定義されていない場合、MotionSolveは、弛緩した成分のコンフィギュレーションとモデルの成分のコンフィギュレーションは同じで、内部応力は生成されないと見なします。
