コンテキストメニュー
パラメータ一覧内の任意のパラメータ上、またはブラウザの空白領域を右クリックすると、付加的なオプション群が表示されます。
Collapse All
ブラウザの空白領域でCollapse Allを選択すると、ブラウザツリー内のすべてのアイテムが畳んで閉じられます。ブラウザ内で特定のエンティティまたはフォルダを選択している場合にCollapse Allを選択すると、現在選択されているエンティティまたはフォルダの下のアイテムのみが閉じられます。
Expand All
ブラウザの空白領域内でExpand Allを選択すると、ブラウザツリー内のすべてのアイテムが展開されます。ブラウザ内で特定のエンティティまたはフォルダを選択している場合にExpand Allを選択すると、現在選択されているエンティティまたはフォルダの下のアイテムのみが展開されます。
Select All
現在選択されているエンティティタイプについて、ブラウザ内のそのタイプの全アイテムを選択します。
Select All in Page
現在選択されているエンティティタイプについて、現在のページ内のそのタイプの全アイテムを選択します。
Select All in Window
現在選択されているエンティティタイプについて、現在のウィンドウ内のそのタイプの全アイテムを選択します。
Show/Hide Filter
ブラウザ上部のフィルターオプションを表示 / 非表示にします。
ブラウザ下部の自動スクリプトパラメータを右クリックすると、下に示すコンテキストメニューオプション群が表示されます。
Remove Parameter
パラメータを削除します。
Merge
複数のパラメータが選択されている場合、それらを1つの自動スクリプトパラメータに統合します。
Show in Tree
選択されたパラメータの場所をブラウザツリー内でハイライト表示します。
注: 複数の属性について1つのパラメータが選択された場合、Show in Treeオプションが自動的に、選択された各属性について、選択されたパラメータの位置をハイライト表示します。
