高度な設定
テキストパラメータを含めた後、省略ボタン
をクリックすると、More Optionsダイアログが表示されます。
図 1.
- Name
- パラメータ一覧のName列にリストされるパラメータの名称。
- Value type
- 利用できるオプションには以下のものがあります:
- value: スクリプトの実行時に、文字列の値全体を入力された値に置き換えます。
- prefix: カーブ名にプリフィックスを追加します。
- suffix: カーブ名にサフィックスを追加します。
- search and replace: カーブ名内の値を検索・置換します。
- range: 選択した範囲内の文字をすべて置換します。
- Default value
- スクリプトが実行される際に上書きされることが可能なデフォルト値。
- Remove Parameter
- パラメータを削除します。
- Add Parameter
- 同じ属性に別のパラメータを追加します。異なるデフォルト名をもちますが、ダイアログ内の元のパラメータとしては同じデフォルト値です。OKをクリックしてAdvanced Settingsダイアログを閉じ、パラメータブラウザに新しいパラメータを追加します。
- Undo
- テキストのブロックについて、定義されたパラメータを削除します。これは、 rangeおよびsearch and replaceについてのみ使用できます。
