コンテキストメニュー
TableViewのセル、行番号、または列ヘッダーを右クリックすると、以下のコンテキストメニュー項目が表示されます。
セルのコンテキストメニュー
Cut
評価されていないプレーンテキストをカットし、クリップボードに保管します。別のカットまたはコピー操作が行われると、このテキストは消去されます。
注: カットアンドペースト操作では、セルに記述した式は失われます。
Copy
評価されていないプレーンテキストをコピーし、クリップボードに保管します。別のカットまたはコピー操作が行われると、このテキストは消去されます。
Paste
コピーまたはカットされたテキストを、クリップボードからセルに貼り付けます。TableViewのデータをExcelのスプレッドシートにコピーアンドペーストする操作と、逆にExcelのデータをTableViewにコピーアンドペーストする操作も可能です。TableViewでは、1つのセルに複数行のデータを記述できます。セルに改行を挿入するには、AltキーとEnterキーを同時に押します。
Font
Font Selectorダイアログが表示されます。このダイアログでは、選択したセルのフォントタイプ、スタイル、およびサイズを変更します。
Alignment
HorizontalまたはVerticalを選択します。
Horizontal
Auto、Left、Center、またはRightを選択して、セルのデータの整列方法を指定します。デフォルトでは、アルファベット文字(文字列)を含んだセルは左揃え、数値(スカラー)データを含んだセルは右揃えとなります。
Vertical
Auto、Top、Middle、またはBottomを選択して、セルのデータの整列方法を指定します。
Text Color
パレットから色を選択して、テキストの色を設定します。
Background Color
パレットから色を選択して、セルの背景色を設定します。
Merge Cells by Column
同じ行内にあって互いに隣り合っているセル群のみ、統合が可能です。列の統合はできません。
注: 選択したセルが互いに別々の行に存在する場合、このオプションは無効になります。
結合したセルとそれに隣接する結合していないセルを選択してMerge Cells Across Columnsオプションを選択すると、これらの2つのセルが結合されます。これは、複数行内のセル群、または同じ行内の隣り合っていないセル群が選択されると、無効になります。
Unmerge Cells by Column
結合したセルは、隣接しているかどうかや同じ行内に存在するかどうかに関係なく、結合解除できます。過去に結合したセルを結合解除すると、結合していたセルの内容が、結合解除した先頭のセルに自動的に配置されます。たとえば、結合したセルC3~G3を結合解除すると、結合解除前のセルの内容がC3に配置されます。
Border
Borderダイアログが表示されます。選択されているセル(セル群)に適用する罫線を選択します。境界線の太さを変更するには、Thicknessドロップダウンメニューを使用します。選択をすぐに適用するにはApplyをクリックします。OKをクリックしてダイアログを閉じます。
行のコンテキストメニュー
Insert Above
選択されている行の上に行を挿入します。
Insert Below
選択されている行の下に行を挿入します。
Cut
選択されている行を消去し、評価されているプレーンテキストをクリップボードに保管します。別のカットまたはコピー操作が行われると、このテキストは消去されます。
Copy
選択されている行から評価されているプレーンテキストをコピーし、クリップボードに保管します。別のカットまたはコピー操作が行われると、このテキストは消去されます。
Paste
クリップボードから行を貼り付けます。このオプションは、クリップボードが空である場合は無効となっています(何もカットまたはコピーされません)。
列のコンテキストメニュー
Insert
選択されている列の左側に列を挿入します。
Cut
選択されている列を消去し、評価されているプレーンテキストをクリップボードに保管します。別のカットまたはコピー操作が行われると、このテキストは消去されます。
Copy
選択されている列から評価されているプレーンテキストをコピーし、クリップボードに保管します。別のカットまたはコピー操作が行われると、このテキストは消去されます。複数のセルが選択された場合、それらを正しくペーストするには、同数の列が選択される必要があります。
Paste
クリップボードから列を貼り付けます。このオプションは、クリップボードが空である場合は無効となっています(何もカットまたはコピーされません)。
Adjust the width
必要に応じてサイズを増減させて、セル内のテキストや数値が収まるよう、列幅を調整します。
