Excelドキュメント
Excelドキュメントからレポートにデータを追加します。
- ReportまたはChapterレベルで右クリックし、を選択します。
または
レポートリボンでの順に選択します。
- 以下は、Excel Documentエンティティに関連したプロパティです。
図 1.- Name:Excelドキュメント項目の名前のプロパティを編集します。注: Excelファイルを選択すると、Excelアイテム名が、選択されたファイル名と置き換えられます。
- File Path:ファイルブラウザのオプションを使用してExcelファイルを選択します。
- Sheet:挿入するシートをExcelファイルから選択します。選択されたExcelドキュメント内のすべてのシートがリストされます。
- Cell Range:レポートにエクスポートするセルの範囲を指定します。注: デフォルトでは、セル範囲全体がレポートに追加されます。Cell Range Entries:
- A1:C5:テーブルの左上セルがA1、右下セルがC5です。
Advanced
- Table Caption:テーブルエンティティのキャプションを指定します。このキャプションは、エクスポートされたWordレポート内に表示されます。
- Location of Caption:リストからキャプションの位置を選択します。これらは、Microsoft Word内の標準位置です。テーブルキャプションの位置は以下が可能です:
図 2.- Below Table(テーブルの下)、または
- Above Table(テーブルの上)
