ローカル設計空間の作成
ローカルツールを使用して、既存のモデルのあらかじめ設定されたローカル領域内に設計空間を作成します。このツールは、開いている空洞に自動的にパッチを当て、ボクセルデザイン空間を作成し、ローカル設計空間と周囲の構造物との間にTIE接触を作成します。
  • 事前にモデルを準備しておく必要があります。そこでは、目的のボクセルメッシュサイズよりも大きい穴や隙間をふさいでおく必要があります。穴 / ギャップのフィルとシュリンクラップを組み合わせて使用することで、モデルをローカルな設計空間の作成が可能な状態にします。
  • 設計空間作成のための適切なパートを選択する際には、ローカル設計空間作成に不要なパートをオフにしたり、選択解除することが重要です。ワークフローに入る前に表示選択の設定をしておくことが推奨されます。
ローカル設計空間のワークフローは、トポロジー最適化のためのモデルを迅速に作成できるように設計されています。典型的な用途としては、閉じられた構造物内の構造追加や隔壁などの概念設計の検討が挙げられます。
下図は、1)作成されたローカル設計空間と、2)設計比較の準備が整ったトポロジーの結果を示しています。
図 1. ローカル設計空間
図 2. トポロジー結果
ローカル設計空間のワークフローは、デフォルトでは空洞のみにボクセルを作成します。したがって、構造体と交差するボクセルは作成しません - 下図参照(ボイドのみ)。
図 3.
  1. 設計空間リボンから、ローカルツールをクリックします。
    図 4.
  2. ガイドバーのをクリックして、メッシュサイズとTIE接触の設定を定義します。
  3. 設計空間が作成される場所を選択します。
    オプション 説明
    ローカル設計空間
    指定された境界ボックス内に新しい設計空間を作成します。
    1. 境界ボックスの中心を定義する節点または位置を選択します。
    2. マニピュレータと マイクロダイアログを使用して、ボックスの寸法、位置、向きを調整します。
      境界ボックス内のすべての要素は、設計空間の作成のために考慮されます。
    対称
    対称または反転されている1つ以上の設計空間を作成します。
    1. 既存の設計空間を選択して反転させる。
    2. ガイドバーの対称セレクター をクリックして、既存の対称平面を選択するか、空白スペースで右クリックして新規 作成を選択して新しい平面を定義します。
  4. オプション: エクスクルードボリュームエンティティを選択します。
    エクスクルードボリュームエンティティは、非設計パートやサブシステムを定義します。エクスクルード内のすべての領域には、ボクセルの作成が適用されません。
    コンポーネントや要素をサポートします。ガイドバーセレクターでエンティティタイプを変更します。
  5. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 変更を保存し、ツールにとどまる
    • - 変更を保存し、ツールを閉じる
    • - 変更を保存せずにツールを終了する
選択内容を確認した後:
  • 選択されたエリア内にローカルな設計空間が誕生します。
  • 設計空間と構造物との間には、TIE接触が形成されています。
  • トポロジー最適化のために設計変数カード(DTPL)が設定されます。
