| Displacement |
NODE |
VECTOR |
| Velocity |
NODE |
VECTOR |
| Acceleration |
NODE |
VECTOR |
| Temperature |
NODE |
SCALAR |
| Energy Results |
NODE |
SCALAR |
サポートされているエネルギー結果として、内部エネルギーやアワグラスエネルギーなどがあります。 |
| Time step related results |
NODE |
SCALAR |
サポートされている結果として、時間ステップサイズや質量スケーリングなどがあります。 |
| CFD Data |
NODE |
SCALAR |
サポートされているCFDタイプとして、圧力、渦度(x、y、zの各方向および合力)、エントロピー、ヘリシティ、流れ関数、エンタルピー、密度、乱流運動エネルギー、消散などがあります。 |
| Particle Data |
NODE/PARTICLE |
VECTOR/SCALAR |
サポートされている粒子結果として、変位、速度、回転エネルギー、並進運動エネルギー、半径、漏れ、ガスIDなどがあります。 |
| 残留力と残留モーメント |
NODE |
VECTOR |
| Normal resultant force |
ELEMENT(1D、2D) |
VECTOR |
| Shear resultant force |
ELEMENT(1D、2D) |
VECTOR |
| Bending Moment |
ELEMENT(1D、2D) |
VECTOR |
| 応力 |
ELEMENT(1D、2D、3D) |
TENSOR3-D |
厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。 |
| ひずみ |
ELEMENT(1D、2D、3D) |
TENSOR3-D |
厚肉シェルでは、内面でのみ使用できます。 |
| Plastic Strain |
ELEMENT(1D、2D、3D) |
TENSOR3-D |
厚肉シェルでは使用できません。 |
| Thermal Strain |
ELEMENT(1D、2D、3D) |
TENSOR3-D |
厚肉シェルでは使用できません。 |
| Effective plastic strain |
ELEMENT(1D、2D、3D) |
SCALAR |
| Pressure |
ELEMENT(1D、2D、3D) |
SCALAR |
| Thickness |
ELEMENT(2D) |
SCALAR |
| Percent thinning |
ELEMENT(2D) |
SCALAR |
| Interface force in global direction |
NODE |
VECTOR |
INTFORCファイルでサポート |
| Interface force - Normal |
NODE |
SCALAR |
INTFORCファイルでサポート |
| Interface force - Surface |
NODE |
SCALAR |
INTFORCファイルでサポート |
| Contact Gap |
NODE |
SCALAR |
INTFORCファイルでサポート |
| Interface shear stress |
ELEMENT |
SCALAR |
INTFORCファイルでサポート。r方向とs方向のせん断応力などがある。 |
| Interface pressure - Normal |
ELEMENT |
SCALAR |
INTFORCファイルでサポート |
| Interface force-segment |
ELEMENT |
VECTOR |
INTFORCファイルでサポート(流体構造相互作用向け) |
| Interface pressure-segment |
ELEMENT |
SCALAR |
| Peak Pressure |
ELEMENT |
SCALAR |
INTFORCファイルでサポート |
| Time to peak |
ELEMENT |
SCALAR |
INTFORCファイルでサポート |
| Surface energy density |
ELEMENT |
SCALAR |
INTFORCファイルでサポート |
