HyperViewインターフェース – UNVファイル
モデルファイルまたは結果ファイルを選択すると、HyperViewによってそのファイルタイプが自動的に検出され、データのインポートに適切なリーダーが選択されます。選択されたデータフォーマットに対応しているリーダーが複数ある場合は、それらのリーダーを一覧表示したダイアログが開きます。このダイアログから、都合のいいリーダーを選択できます。
選択した組み合わせの結果を抽出する場合は、外部変換機能であるHvTransを使用してH3Dファイルを作成します。
ソルバーインターフェースのサポート
- Block 15
- 節点
- Block 82
- 節点の結合性
- Block 55
- 結果
- Block 151
- モデルのタイトル、作成日、ファイルタイプなどに関する情報
- Block 164
- 単位情報
- Block 780
- 要素情報
- Block 781
- 3次元節点座標
- Block 2411
- 節点情報
- Block 2412
- 要素情報(新規フォーマット)
- Block 2470
- プロパティ名
- Block 2477
- 節点と要素のセット情報
- Block 2420
- 座標系情報
- BLOCK55
- 複素1次固有値を読み取るように更新されます。
- BLOCK2414
- 結果
- BLOCK2412
- 要素情報(新規フォーマット)膜要素:71 Membrane Linear Quadrilateral、72 Membrane Parabolic Triangle、74 Membrane Linear Triangle、75 Membrane Parabolic Quadrilateral。
- Block2470
- プロパティラベルとコンポーネント名
- Block2477
- 要素と節点のグループ(セット)
これらのブロックは、I-DEAS外部のアプリケーションで作成できます。
