このリアライゼーションは、HEXA要素をボディに作成します。HEXA要素は、投影し、これらに接続する隣接シェル / ソリッド要素に結合します。
注: weld_config.iniコンフィグレーションファイルで指定されているデフォルトのパラメータ、material thickness lookup table、material strength lookup tableを使用し、MATL100材料作成のためのデフォルトの属性を設定します。
adhesive - shell gap は、以下の名称のコンフィグレーションと全く同じです。
- HC glue mastic sealer
- HC glue spot sealer
- HC glue glass adhesive
HyperCrashからのリアライゼーション名を継承しています。
リアライゼーションは、
prop_dyna_matnum_seamarea.tclポストスクリプトを使用します。
