自由度が割り当てられた特殊なRBE2結合を実装します。
制約事項: Engineering Solutionsでは、Aerospace-NastranおよびOptiStructのユーザープロファイルでのみ利用できます。
メニューバーから、の順にクリックします。
節点を選択します。
デフォルトでは、節点1(A)と節点2(B)という2つの節点を選択できます。
節点Aと節点Bの間に2つの節点CとDが生成されます。節点CとDには同じ座標が割り当てられます。マスターとしての節点Cと、スレーブとしての節点A、B、Dを自由度123で結合してRBE2が作成されます。マスターとしての節点Dと、スレーブとしての節点AとBを使用して、自由度456でRBE2結合が作成されます。節点Cにおいて、固定自由度456を使用してSPCが作成されます。
- オプション:
Multiple nodes selectionをアクティブにします。
選択された節点をマスター節点に結合してRBE2が生成されます。この位置は、選択対象の重心としてHyperMeshによって計算され、この節点はさらなる結合用の節点Aとして使用されます。これは、節点2の選択に使用されたのと同じ手法です。
節点と作成されるRBE2の番号付け方式を選択します。
- オプション:
コンポーネントの名前と、新たに作成されるRBE2とSPCが配置される荷重コレクターを選択します。
このオプションを選択しない場合は、これらのエンティティは現在のコレクター内に作成されます。
