NSMinDistance
節点群から要素群への最小距離を計算します。
入力
- from_id_list
- そこからの距離を計算するためのfrom_sets内のIDのリスト
- to_id_list
- そこへの距離を計算するためのto_sets内のIDのリスト
- from_coord
- from節点群に関連した座標テーブル
- to_coord
- to要素群に関連した座標テーブル
- from_sets
- from節点群に関連したセットテーブル
- to_sets
- to要素群に関連したセットテーブル
- display
- 文字列制御出力(byall = デフォルト、bymin、bymax)
- elems
- 要素エンティティテーブル
- pool_name
- セット内の要素プールの名称
- set_pool
- セットプール名(通常 "shell"または"ELEMENT_SHELL")
- max_depth
- 空間奥行き(デフォルト=”7”, maximum=”12”)
出力
- answer
- 実数節点ベクトルテーブル
コメント
- NSMinDistanceは、モデル内の距離(同じモデル内の節点群と要素群の間の距離)とモデル間の距離(1つのモデル内の節点群から別のモデル内の要素群への距離)を計算することが可能です。
- モデル内の距離を計算する際は:
- from_coord とto_coordは同じ座標テーブルを参照可能
- セットは、節点群のパッチを選択し、要素群のセットへの距離を計算するために活用しなければなりません
- モデル間の距離を計算する際は:
- from_coord to_coordは、各モデル内の対応する座標テーブルを参照しなければなりません
- セットは空であっても可能です。その場合、距離は、"from"モデル内のすべての節点から"to"モデル内のすべての要素への距離となります
- セットIDリストは、複数のエントリを含むことが可能です。これは、複数のソースと宛先のパッチからの距離を計算する際に望ましいことです。シンタックスは下記のとおりです:
- パッチはセミコロンで区切られます
from_id_list = "1,2,3" to_id_list = "4"
–は、セット1,2,3からセット4への距離をプロットするための1つのパッチを定義しますfrom_id_list = "1,2;3,4" to id_list="5;6"
– は、セット1および2からセット5への距離と、セット3および4からセット6への距離をプロットする2つのパッチを定義します
シンタックス
N/A
XMLの例
<call name="NSMinDistance"
from_id_list="1" to_id_list="3" from_coord="from_coords" to_coord="to_coords"
elems="slems" from_sets="from_sets"
to_sets="to_sets"
answer="answer" max_depth="10" />
