ScaleParticipation
コンターパターンが顕著になるよう、寄与度の値をスケーリングします。
入力
- projected_participation
- スケーリングされるスカラーまたはベクトル値テーブル
- logrefval
- 対数スケーリング参照値(1.0、.1、01、.001または.0001)
出力
- answer
- スカラー値テーブル
コメント
- projected_participation は、コンター用にスケーリングされる寄与成分です。
- logrefval のデフォルト値は1.0であり、この場合は対数スケーリングは行われず、最大値によるスケーリングのみが行われます。
シンタックス
ScaleParticipation(projected_participation,logrefval)XMLの例
<call name="ScaleParticipation"
projected_participation="projpart_tab" logrefval="1.0"
answer="@usgp_ret" />
