ExtractParticipation
指定された寄与成分を抽出します。
入力
- normalized_participation
- スカラーまたはベクトル値テーブル
- total_response
- 投影に全応答が使用される節点のID
- direction_component
- 抽出される寄与度の値の方向成分(デフォルト = "XYZ")
- complex_component
- 抽出される寄与度の値の複素成分(デフォルト = "Proj")
出力
- answer
- スカラー値テーブル
コメント
- normalized_participation は、指定された寄与成分が抽出されるシェル領域で要素寄与度を割ることによって計算されます。
- direction_component は、任意の方向成分("x"、"y"または"z")もしくはベクトル全体("xyz")です。"xyz"がデフォルトです。
- complex_component は、複素寄与度の値からスカラーがどのように抽出されるかを制御します。有効なオプションは、"proj"、"mag"、"phase"、"real"および"imag"です。デフォルトは"proj"です。
シンタックス
ExtractParticipation(normalized_participation,total_response, direction_component,complex_component)XMLの例
<call name="ExtractParticipation"
total_response="total_resp_tab"
normalized_participation="area_norm_tab"
direction_component="x" complex_component="mag"
answer="ans_tab" />
