PreTest
PreTestでは、テスト結果の精度に直接影響を及ぼす実験モード解析のプロセスにおいて非常に重要なステップである測定と方向のためのセンサー位置(加速度計)とテスト加振ポイント位置の予測および最適化が可能です。Driving Point Residue(DPR: 駆動点留数)の計算は、加振位置の最適ポイントに関する情報を与えます。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
アニメーションファイルへのアクセス、エンティティ間の様々な距離や角度の測定、結果ブラウザを使ったモデル構造表示、エンティティの検索 / 表示 / 編集が可能です。
断面の作成、さまざまな結果プロットツールが利用できます。
ユーザー定義のデータタイプの式、合成荷重ケース、座標系の作成と編集。また、変形状態図(Forming Limit Diagrams; FLD)のプロット、ストリームラインの作成、アニメーション中のエンティティのトラッキング、エンティティのセットの作成とインポート/エクスポートができます。
モデルを展開し、合成荷重ケースを作成します。エンティティのクエリ、自由体図の作成と編集、単一の結果ファイルからの複数のカーブやプロットの作成、応力線形化の作成とプロット。
Animationファイルへの注釈付け、アニメーションでの複数エンティティのトラッキング。
対称/軸対称の平面の定義、またはモデルを展開します。
モデリングウィンドウで画像や動画を選択して重ね合わせ、相関やプレゼンテーションに使用します。
グラフィックスのレンダリングモードを選択し、マテリアルの外観を変更します。
ツールメニューでは、様々なパネルやダイアログにアクセスすることができます。
プリファレンスファイルのプロファイルをロードして、各種航空宇宙ツール、NVH ユーティリティ、および安全解析ツールにアクセスします。
The Aerospace menu provides you with access to various aerospace tools.
The NVH menu provides you with access to various NVH utilities.
OptiStruct .h3dファイルまたはMSC Nastran .f06/.pchファイルからモード / パネル寄与カーブをプロットすることが可能です。
Grid Participationユーティリティでは、パネルグリッド寄与度をプロットし、HyperViewの高度なスケーリングコンター機能を使って主要な寄与領域を分離することが可能です。
どのコンポーネントが車両の応答を支配しているかを理解する1つの方法として、フルビークルNVHモデルのエネルギー分布を可視化します。
加振構造物の、対応する構造物内の応答への取り付け点を介した複素寄与度を同定します。
設計感度は設計変数の変化に対する応答の変化を表し、最適化によく使用されます。
RPMベースの荷重サブケースまたは次数ベースの荷重サブケースを含んだOptiStructまたはNastran周波数応答解析から、エンジンの次数に関連したデータを生成、ポスト処理します。
Model Correlationユーティリティは、2つの結果セットの類似性または相関の度合いを示します。
Modal Assurance Criterion(MAC)は、2つの振動形状間の相関関係の尺度です。
PreTestユーティリティのLoadタブでは、ノーマルモード結果ファイルの選択・読み込み、モードのフィルタリング、およびPreTestおよびDriving Point Residue計算用の節点の選択を行うことができます。
PreTestユーティリティのDisplayタブでは、MACおよびDriving Point Residue結果をフィルタリングすることができます。
Frequency Response Assurance Criterion(FRAC)は、同じ入力-出力関係を示している2つの周波数応答関数(FRF)間の相関関係の尺度です。
パワートレインの剛体モード振動数および運動エネルギー分布を予測します。パワートレインの剛体モードの分離と振動伝達の軽減によるマウント剛性とレイアウトコンフィギュレーションの最適化において、これらは重要な役割を果たします。
Vehicle Safety Tools(VST)は、自動車安全解析技術者による使用を目的とした200個以上のマクロ、Templex関数および外部関数の集合体です。
プリファレンスメニューからは、ファイルエクスポートの設定とOptionsダイアログへのアクセスが行えます。
表示と可視化の各種ツール群。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
