データソースとしての数式の使用
- DefineDefine CurvesパネルからMathを選択します。
- カーブカリキュレータを使用して数式を作成し、ベクトルを定義します。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
プロットブラウザやその他のユーザーインターフェースツールやオプションを使用して、プロットデータを管理する方法を紹介します。
1つのコンポーネントについて複数のサブケースおよび複数の実行結果のカーブをプロットします。
カーブを作成し、編集します。Define Curvesパネルを使用すると、既存のカーブを個々に編集したり、現在のプロットに新規カーブを追加することができます。
Build Plotsパネル(Create Curves by Fileダイアログ)Create Curves by Fileダイアログを使ってカーブを作成する際、カーブ名は固定文字列で定義されていましたが、現在はTemplex式で定義されます。
プロットにカーブおよび注釈を作るマクロを作成します。
指定された範囲および方向内でカーブを編集します。
アクティブウィンドウ内の任意のカーブ上にある個々のポイントのデータを取得します。ポイントが選択されると、パネル上にポイントデータが表示されます。
カーブ上で指定した範囲の統計計算を行います。
プロットに水平および垂直データラインを追加します。
注釈を使用してプロットに注釈を付けを行います。
カーブのスケーリング、オフセットおよび軸の割り当ては、MoveScales, Offsets, and Axis Assignmentsパネを用い、複数のカーブに適用できます。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
