データムDatum Lines
プロットに水平および垂直データラインを追加します。
図 1.
Datumチェックボックスをアクティブにすると、データラインをプロット上に表示または非表示にすることができます。
数式を指定してデータラインの表示を定義することが可能です。
Datum チェックボックスの横のドロップダウンメニューを使用すると、水平および垂直データラインの切り替えが行われます。
データラインは、カット、コピー、ペーストまたは追加が可能です。
Text
- Label
- データラインにラベルを作成します。
- Font
- フォントアイコンを選択し、フォントの種類、スタイル、サイズを変更します。
- Display
- Displayの下で、設定したいラベルの位置に対応したアイコンを選択します。
Position
- Position
- Position欄に値を入力します。
- Axis
- Axisメニューから軸を選択します。
- 見えているすべてのカーブの最大値にデータラインを配置します。
- 見えているすべてのカーブの最小値にデータラインを配置します。
注: Max/Minは、XYプロットタイプ内の水平データラインにのみ使用が可能です。 -
Line Attributes
データラインの属性を設定します。
preferences.mvwファイル内のプリファレンス設定を使用するには、Use Preferencesをクリックします。
