数式の指定によるデータライン表示の定義
- Datum Linesパネルで水平または垂直データラインについてPositionタブを選択します。
- モデリングウィンドウから、またはプロットブラウザ > Datum Linesビューで、編集するデータラインを選択します。
エンティティエディターから、またはプロットブラウザ > Datum LinesビューのPosition欄で、以下のように入力します:
- 水平データラインについては、“x”, f(x) をベースとした数式を入力し、Enterを押します。
- 垂直データラインについては、“y”, f(y) をベースとした数式を入力し、Enterを押します。
データラインの表示が、数式を反映するよう更新されます。
または、
- 水平データラインについては、Positionテキスト欄に “x”, f(x) をベースとした数式を入力し、Enterを押すか、Applyをクリックします。
垂直データラインについては、Positionテキスト欄に “y”, f(y) をベースとした数式を入力し、Enterを押すか、Applyをクリックします。
