動的なカーブ名
Build Plotsパネル(Create Curves by Fileダイアログ)Create Curves by Fileダイアログを使ってカーブを作成する際、カーブ名は固定文字列で定義されていましたが、現在はTemplex式で定義されます。
Templex式は、編集可能な欄においてのみ、可視化されます。編集不可の欄では、評価された式が表示されます。ほとんどの場合、評価された式は、以前のバージョンでハードコード化されたテキストと一致するはずです。
この機能は、Build Plotsパネル(Create Curves by Fileダイアログ)上でY Request typeを変更する際に役立ちます。リクエストタイプを変更し、Apply(Plot)をクリックすると、ウィンドウ内に表示されるカーブ名とラベルはこれを反映して動的に変化します。
たとえば下の図で、Curve欄は、編集が可能なTemplex式を含んでいます。しかし、Curveリスト内では、カーブの名称が表示されています。これは、Curve Listアイテムは編集が不可能であるためです。
図 1.
これはy-軸ラベルについても同様です。y-軸ラベルは、軸の名前を表示します。ただし、プロットブラウザでは、AxesビューのText欄Axesパネル、TextタブのLabel欄にTemplex式が表示されます。
図 2.
以下のHyperGraphパネル / ツールがこの機能をサポートしています:
  • Build Plots
  • Define Curves
  • Define
  • Axes
  • Headers and Footers - Headerタブ
