設計変数の編集とプレビュー
設計変数のプロパティを編集し、板厚と形状タイプの入力をプレビューします。
任意の入力ツールのサテライトアイコン
をクリックします。
Inputs ダイアログが開きます。 - Details タブをクリックします。
設計変数の名前とプロパティを編集します。
- Lower bound
- 検討する変数範囲の下限値。
- Nominal
- 変数のデフォルト値。最適化の探索の初期値にもなります。
- Upper bound
- 検討する変数範囲の上限値。
設計変数のプロパティを編集するには、テーブルで直接編集するか、
をクリックして、選択した変数のエディタダイアログを開きます。エディタダイアログでは、連続変数の場合、公称値との差を比率または値で指定して上下限値を設定でき、離散変数の場合、有効な値を編集できます。負数の板厚や公称値よりも大きい下限値のような無効な値を指定すると、その値が赤色のフォントでハイライト表示されます。これは、ダイアログの一番上にあるAuto-Correct DVs
アイコンを使用すると自動的に修正できます。 -
変数をプレビューします。
プレビューは、板厚と形状タイプの入力でのみ使用可能です。
- Previewチェックボックスをアクティベートして、選択した変数のみが表示されるようにします。
- スライダーを左右にドラッグすると、板厚とサイズの変化が表示されます。
