Drape Estimatorツールとオプション。
Drape Estimatorは、逆写像法を使用して、プライがツール / 金型に置かれたときにその方向と板厚がどのように変化するかを予測します。ドレープされたHyperMesh内のプライごとに、デフォルトのプライ方向と板厚に空間的に修正が適用されます。ドレープされたプライごとにテーブルエンティティが生成され、プライに割り当てられます。このテーブルには、ドレープに起因するプライ方向と板厚に対する修正が含まれています。プライ形状は要素に関連付けられる必要があります。モデルがサーフェスまたはラインに基づく場合は、ドレープの前にプライリアライゼーションが必要です。
複合材ブラウザでPliesを右クリックしてにアクセスします。
コンテキストメニューで、Drapeをポイントしてから、Drape Estimatorを選択します。
Drape Estimatorツールが開きます。
Drape Calculationタブをクリックして、Drape Estimatorを実行し、ドレープシミュレーションの起動を制御するオプションを表示します。次の表に従って、オプションを設定します。
Review Optionsタブをクリックして、完了したシミュレーションをレビューする方法を表示します。次の表に従って、オプションを設定します。
Export Optionsタブをクリックして、選択されたプライの平坦化されたラインジオメトリをCADジオメトリファイルにエクスポートする方法を表示します。プライごとに1つの.stpファイルが作成されます。次の表に従って、オプションを設定します。
