四角形
四角形または正方形の作成と編集を行います。
四角形または正方形の作成
2つの向かい合ったコーナーまたは中心とコーナーを指定して、四角形または正方形を作成します。または、2つの向かい合ったコーナーを指定して正方形を作成します。
  1. リボンで、カーブタブをクリックします。
  2. 四角形アイコンをクリックします。
  3. 四角形または正方形を作成します。
    作成手順 操作
    四角形(頂点指定) ドラッグして、最初のコーナーと反対側のコーナーを指定します。
    四角形(中心と頂点指定) Ctrlキーを押しながらドラッグして、中心とコーナーを指定します。
    正方形(頂点指定) Shiftキーを押しながらドラッグして、最初のコーナーと反対側のコーナーを指定します。
    ヒント: ShiftキーとCtrlキーの両方を押しながら、中心正方形を作成します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
四角形または正方形の編集
四角形または正方形のエッジのサイズ変更またはロックを行います。
  1. 平面をダブルクリックして編集モードに入ります。
    動作 操作
    長さを変更する
    • 矢印を長さ方向にドラッグします。
    • テキストボックスを長さ方向にクリックし、値を入力します。
    幅を変更する
    • 矢印を幅方向にドラッグします。
    • テキストボックスを幅方向にクリックして、値を入力します。
    長さと幅を同時に変更する 平面のコーナーにある矢印をドラッグします。
    エッジをロックする 平面のエッジにマウスカーソルを合わせ、ロック/ロック解除アイコンをクリックします。
  2. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
