オフセット
コピー元カーブから指定した距離に、1つまたは複数のカーブのコピーを作成します。このツールは、2Dカーブと3Dカーブの両方で使用できます。
注: コピー(インスタンスではない)が作成されます。コピー元カーブとそのオフセットカーブとの間に親子関係はありません。
カーブオフセットの作成
カーブオフセットを作成します。
  1. リボンで、カーブタブをクリックします。
  2. オフセットアイコンをクリックします。
  3. 1つまたは複数のカーブをクリックします。
    コピー元カーブは緑色で表示され、オフセットカーブは水色で表示されます。
  4. オフセット距離を指定します。
    • オフセット矢印をドラッグします。
    • 値を入力します。
  5. オプション: カーブオフセットの編集のステップ2を参照してください。
  6. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
カーブオフセットの編集
オフセット形状、延長タイプを指定するか、オフセットを変換します。
  1. カーブオフセットをダブルクリックして編集モードに入ります。
  2. カーブオフセットを編集します。
    動作 操作 メモ
    オフセット距離を変更する
    • オフセット矢印をドラッグします。
    • 値を入力します。
    オフセットを反転する ガイドバーで、オフセットの反転をクリックします。
    コピー元カーブの両側に1つずつ、オフセットカーブを作成します。 ガイドバーで、対称をクリックします。
    形状を編集する ガイドバーで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • 開く:オフセットカーブを開いたままにします。
    • クローズ:閉じたループを作成します。ツールを終了すると、コピー元カーブ(緑色で表示)は非表示になります。
    • ラウンドされた閉じた端点:端点がラウンドされた閉じたループを作成します。3Dカーブには適用できません。
    このオプションは、開いたカーブにのみ適用されます。
    方向を指定する ガイドバーで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • X軸:オフセットはy-z平面で発生します。
    • Y軸:オフセットはx-z平面で発生します。
    • Z軸:オフセットはx-y平面で発生します。
    • カーブの法線方向(デフォルト):カーブが属する部分が最も多いプレーン(最小自乗平面)上で、カーブがオフセットされます。
    • ナチュラルなカーブ:オフセットは、カーブの自然な形状に従う方法で計算されます。
    • カスタム方向:原点と方向ポイントのある方向ラインが表示されます。方向ポイントをドラッグします。
    2Dカーブの場合、ナチュラルなカーブオプションとカーブの法線方向オプションは同じ結果となります。
    オフセットカーブを変換する
    • 高さ矢印をドラッグします。
    • 値を入力します。
    オフセットカーブは、上記で指定した方向に変換されます。
    延長タイプを指定する コントロールパネルで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • ナチュラルな延長(デフォルト):自然に発生するオフセットカーブをモデル化します。
    • ラウンドした延長:オフセットカーブの鋭角なコーナーをラウンドします。半径は常に1.0です。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
