延長
カーブを延長し、延長を編集します。
カーブの延長または短縮
特定のポイントまたは別のカーブまでユーザー定義の長さでカーブを延長または短縮します。
  1. リボンで、カーブタブをクリックします。
  2. 延長アイコンをクリックします。
  3. カーブの延長:
    • 終了位置に近い位置をクリックします。デフォルトでは、カーブは長さ1.0の終了位置で延長されます。
    • ガイドバーで、次のオプションのいずれかを選択します。
      • 開始:カーブを開始位置で延長します。
      • 終了:カーブを終了位置で延長します。
      • 両方:開始位置と終了位置の両方でカーブを延長します。
    ヒント: 延長に関する情報を表示するには、延長の終了位置をクリックします。
  4. オプション: 延長の編集のステップ2を参照してください。
  5. 右ダブルクリックでツールを抜けます。
延長の編集
位置、形状、距離、増分係数、全長、パラメーター距離、および参照カーブを変更します。
  1. 延長をダブルクリックして編集モードに入ります。
  2. 延長を編集します。
    動作 操作
    延長の位置を変更する ガイドバーで、次のオプションのいずれかを選択します。
    形状を変更する ガイドバーで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • 線形(デフォルト):延長はセグメントです。
    • ゆるやかな形状:延長には連続した曲率があります。
    • 反射形状:延長は、カーブのミラーイメージです。
    • ナチュラルな形状:元のカーブが延長されます。
    • 円弧形:延長は円弧のような形をしています。
    延長の長さを変更する
    • 延長の終了位置をドラッグします。
    • ガイドバーで、延長距離を選択し、長さを入力します。
    • 終了位置をクリックします。マイクロダイアログで、延長距離を選択し、長さを入力します。
    増分係数を変更する 増分係数は、長さをパーセンテージで増やします。たとえば、値0.1を入力すると、長さが10%増えます。
    • ガイドバーで、増分係数を選択し、パラメーターを入力します。
    • 終了位置をクリックします。マイクロダイアログで、増分係数を選択し、パラメーターを入力します。
    カーブの全長を変更する
    • ガイドバーで、全長を選択し、長さを入力します。
    • 終了位置をクリックします。マイクロダイアログで、全長を選択し、長さを入力します。
    パラメーター距離を変更する
    • ガイドバーで、最大値パラメーターを選択し、パラメーターの距離を入力します。
    • 終了位置をクリックします。マイクロダイアログで、最大値パラメーターを選択し、パラメーターの距離を入力します。
    参照カーブを変更する カーブを別のカーブに延長できます。
    • ガイドバーで、参照カーブ/サーフェスを選択し、カーブをクリックします。
    • 終了位置をクリックします。マイクロダイアログで、参照カーブ/サーフェスを選択し、カーブをクリックします。
    このオプションは、延長の終了位置にある緑色のハンドルで示されます。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
