Rivestimento
È possibile creare vernici o pitture su materiali stratificati.
Il rivestimento rifletterà parte della luce, mentre un'altra parte verrà assorbita dallo strato di materiale sottostante. La quantità di luce riflessa e assorbita influenza l'aspetto finale del materiale.
È possibile applicare diversi rivestimenti uno dopo l'altro, simulando vernici e pitture.
![]() Figura 1. Plastica senza rivestimento |
Figura 2. Plastica con rivestimento |
Parametri principali
- Colore superficie
- Per definire il colore, scegliere tra le opzioni seguenti:
- Selezionare un colore.
- Selezionare un'immagine. L'immagine sostituisce il colore.
- Per unire il colore con l'immagine, fare clic sul simbolo (+). L'attivazione dell'opzione Unisci è evidente nell'anteprima dell'immagine.
Per definire la sfumatura, immettere un valore compreso tra 0 e 100, dove 100 è il colore reale e 0 è il nero.
Figura 3. Satin Black Plastic dalla Libreria dei materiali - Indice di rifrazione (N)
- Definisce la riflettività della superficie. Valori più alti corrispondono a riflessioni più intense.
Se è stata selezionata una preimpostazione, questo valore è predefinito. Se è stata selezionata una preimpostazione personalizzata, ricercare l'indice di rifrazione online.
- Aumento riflettività
- Migliora la riflettività.
- Rugosità
- Rugosità aggiunge texture al materiale a livello microscopico. Quando si interviene sul valore, la texture della superficie appare sempre allo stesso modo; tuttavia, si sono verificati cambiamenti molto piccoli, invisibili ad occhio nudo, che incidono sulla riflettività.
Per aggiungere una mappa di rugosità, caricare un'immagine.
Un valore 0 può produrre una riflessione perfettamente speculare.
Valori più bassi producono riflessioni più nitide e luminose.
Valori più alti producono riflessioni più sfocate e scure. Aumentando la rugosità le riflessioni vengono diffuse e distribuite sulla superficie, creando un effetto di maggiore opacità.
A valori prossimi a 100, la luce è così diffusa che le riflessioni risultano appena visibili, se ancora presenti.
- Bump
- Bump aggiunge texture al materiale a livello macroscopico. L'opzione Bump influisce visibilmente sulla texture della superficie ed è quindi utile per simulare superfici irregolari.Una mappa di bump dà l'illusione di una texture senza distorcere fisicamente la geometria, riducendo al minimo i tempi di rendering. La mappa di scala di grigi fornisce indicazioni a Inspire Studio su come modificare le normali alla superficie come se la superficie fosse stata spostata; le normali modificate vengono utilizzate nei calcoli dell'illuminazione. L'aspetto di una mappa di bump è l'opposto di quanto ci si potrebbe aspettare: il nero rappresenta l'estremo più alto, il bianco rappresenta l'estremo più basso, mentre le tonalità di grigio rappresentano i livelli intermedi.
Senza bump (impostazione predefinita): non viene utilizzata una mappa di bump.
Usa colore superficie per bump: consente di riutilizzare l'immagine usata per la mappa di colore e applicarla come mappa di bump. È possibile aumentare e diminuire l'irregolarità (da 0 a 100) regolando l'effetto bump (da 0 a 100); valori più alti rendono la texture più pronunciata, valori più bassi la rendono più leggera.
Bump personalizzato: consente di caricare un'immagine. È possibile aumentare e diminuire l'irregolarità (da 0 a 100) regolando l'effetto bump (da 0 a 100); valori più alti rendono la texture più pronunciata, valori più bassi la rendono più leggera.
Mappa normale OpenGL: caricando un'immagine a colori RGB è possibile ottenere effetti di texture più dettagliati. Mentre la mappatura di bump standard utilizza i valori della scala di grigi per descrivere le irregolarità della superficie in termini di altezza, la mappatura normale traduce i valori di rosso, verde e blu in coordinate x, y e z e crea la texture in termini di angoli di elevazione o abbassamento.
Mappa normale DirectX: caricando un'immagine a colori RGB è possibile ottenere effetti di texture più dettagliati. Mentre la mappatura di bump standard utilizza i valori della scala di grigi per descrivere le irregolarità della superficie in termini di altezza, la mappatura normale traduce i valori di rosso, verde e blu in coordinate x, y e z e crea la texture in termini di angoli di elevazione o abbassamento.
Parametri avanzati
- Anisotropia
- Consente di estendere e sfocare le evidenziazioni. Le riflessioni anisotropiche sono come le riflessioni normali, tranne per il fatto che sono estese e sfocate contro la grana del materiale. Spesso vengono utilizzare per simulare metalli finemente spazzolati.
- Rotazione
- Immettere un valore da 0 a 360 per ruotare le evidenziazioni estese. La rotazione è applicabile solo se è stata selezionata l'opzione Anisotropia.
- Microrugosità
- Consente di regolare la nitidezza delle riflessioni man mano che la distanza di osservazione cambia da vicino a lontano. Quando si guarda una superficie uniformemente ruvida, le aree più vicine appaiono più ruvide (perché visibili più chiaramente), mentre le aree più lontane appaiono più lisce (perché non visibili altrettanto chiaramente). Di conseguenza, le riflessioni vicine sembrano più sfocate mentre le riflessioni lontane appaiono più nitide.
Altezza (μm): consente di regolare l'altezza media dei bump sulla superficie. Valori superiori corrispondono a riflessioni complessivamente più sfocate.
Larghezza (μm): consente di regolare la larghezza media dei bump sulla superficie. Valori superiori corrispondono a riflessioni complessivamente più sfocate.
Figura 4. Microrugosità disabilitata
Figura 5. Micro Rugosità attivata con una larghezza di 10 μm e 0.1 μm di altezza - Spessore
- Utilizzare per modificare lo spessore del rivestimento.
- Mappa assorbimento
- Questa funzionalità produrrà rivestimenti e vernici con colori molto più realistici. I materiali quali il legno laccato o le vernici per auto trarranno grande beneficio da questa nuova aggiunta, che produce ulteriori dettagli visivi altrimenti impossibili da ricreare con tanto realismo e accuratezza. Per utilizzare l'assorbimento è necessario abilitare la casella di controllo Spessore. A questo punto è possibile aggiungere il colore dell'assorbimento o utilizzare una texture. Il valore dello spessore determina lo spessore del rivestimento, che a sua volta influenza l'intensità del fenomeno complessivo. Più spesso il rivestimento, più saturo diventerà il colore e potrebbe verificarsi anche un cambio di tonalità. Quest'ultima dipende sia dal colore dell'assorbimento che dal componente diffuso del layer di substrato.
- Selezionare un'immagine. L'immagine sovrascrive il colore. Per unire il colore con l'immagine, fare clic sul simbolo (+). L'attivazione dell'opzione Unisci è evidente nell'anteprima dell'immagine.
- Spostamento
- Bump consente di eseguire il rendering di texture dettagliate in tempi relativamente brevi; tuttavia, poiché vengono modificate solo le normali alla superficie e non la superficie stessa, il rendering di silhouette e ombre potrebbero non essere realistico. Ciò è particolarmente vero per gli effetti delle texture più grandi. Utilizzare Spostamento per creare superfici con un maggior senso di profondità e dettaglio, che mostrino auto-occlusione, auto-ombreggiatura e silhouette. Come le mappe di bump, le mappe di spostamento sono in scala di grigi; il nero corrisponde a uno spostamento zero, il bianco allo spostamento massimo (un valore definito utilizzando il parametro Altezza di seguito).
Questa funzione non è al momento disponibile nella modalità GPU+CPU.
Il numero di campionamenti predefinito è 500.
Suddivisione: modificare il numero di suddivisioni dell'oggetto prima di eseguire lo spostamento. Valori più alti producono risultati più accurati.
Figura 6. Suddivisione: 2
Figura 7. Suddivisioni: 6Texture: consente di caricare una texture. Le immagini colorate verranno mappate in scala di grigi.
Altezza:: consente di impostare la distanza massima di spostamento. Per far apparire lo spostamento, i valori devono essere maggiori di zero; il valore predefinito è 2 cm.
Figura 8. Altezza: 0,5 cm
Figura 9. Altezza: 25 cmCentro:: consente di invertire lo spostamento. Questa funzionalità è utile per posizionare gli oggetti lungo un piano del suolo. Ad esempio, aggiungendo una mappa di spostamento a un tappeto è possibile farlo apparire come se fluttuasse in aria. Riducendo il valore del centro, l'oggetto sarà riportato verso il pavimento. L'aggiunta di una mappa di spostamento a un pavimento può far sì che gli oggetti intersechino il pavimento stesso. In questo caso, è possibile aumentare il valore del centro così da evitare l'intersezione.
Figura 10. Centro: 1 cm
Figura 11. Centro: 0,1 cmSmoothing normale: abilitato per impostazione predefinita per il rendering con smoothing (ombreggiatura continua). Disabilitare per eseguire il rendering con facet, utile per spostamenti particolarmente netti e dettagliati, ad esempio spigoli vivi.
Figura 12. Smoothing normale disabilitato
Figura 13. Smoothing normale abilitatoBordi esatti: opzione abilitata per impostazione predefinita. Consente a Inspire Studio di calcolare con più precisione i volumi di ingombro per la superficie spostata, velocizzando leggermente il tempo di rendering. Poiché questa funzionalità è basata sulle prestazioni, controllare le impostazioni del motore per abilitare i processori più veloci.
Figura 14. Bordi esatti disabilitati
Figura 15. Bordi esatti abilitati - Ritaglio
- Consente di rendere trasparenti aree del materiale, utilizzando una mappa di texture in scala di grigi in cui il nero equivale alla completa trasparenza e il bianco alla completa opacità. Questa funzionalità è utile per creare rapidamente materiali perforati come una mesh, in modo tale da saltare la modellazione di ciascun foro a mano.
Soglia (%): consente di modificare l'interpretazione della mappa di texture. Il valore predefinito è 50, dove il grigio 50% è interpretato come il 50% di trasparenza. Per rendere trasparente un'area della texture più grande, aumentare la soglia; per rendere opaca un'area della texture più grande, ridurre la soglia. A 100, l'intera texture è trasparente, mentre a 0 è interamente opaca.
Smussa: consente di ammorbidire il contrasto tra completamente trasparente e completamente opaco.
