关联复制(零件)
关联复制是一个与初始零件关联的零件副本。
一旦其中一个更新,另一个也会自动更新。
从零件的右键菜单中使用“粘贴关联复制”命令可以创建互为关联复制的零件。
  1. 右键点击一个零件。
  2. 从右键菜单中选择复制
  3. 从右键菜单中选择粘贴关联复制
    零件副本即显示在初始零件的上方。
  4. 点击零件副本将其拖动到新的位置。
注:
  • 当零件的关联复制用作设计空间时,其将会在优化过程中生成相同的形状。关联复制信息也可以从 CAD 文件中导入。
  • 施加到初始零件的对称约束不会施加到关联复制上。
