冲突检测
如果想要阻止模型中的所有或者部分零件重叠,您可以在“属性编辑器”中打开冲突检测。
零件可能在空间中重叠。使用建模工具移动或改变零件的形状时,零件之间可互相穿透。
  1. 选择文件菜单,点击偏好设置按钮,打开“偏好设置”窗口。
  2. 从左侧的 Category 列表中选择冲突检测
  3. 对于 Check for collisions between,指定 All Parts 应接受冲突检查,或在“属性编辑器”中启用 Only Parts with Detect Collisions
提示:
  • 对过多的零件进行冲突检查会显著增加检查时间,所以请谨慎使用 All parts 选项。选择 None 则完全关闭冲突检测。
  • 如果尝试移动其中一个零件使其与另一个零件相冲突,则被移动的零件会在到达冲突点之前或刚好到达冲突点上时停止移动。如果栅格捕捉已开启,则被移动的零件仅可基于离散增量移动,并会在发生冲突之前停止移动。该零件将会停止在最后一个非穿透捕捉位置上。如果试图拖动零件穿过这个位置,则该零件仍会停留在上述非穿透捕捉位置上并高亮显示,以提示如果继续移动将会发生冲突。阻止了该移动的零件将会突出显示为红色。如果继续拖动一个零件穿过另一个零件,则在将其拖过止动零件时,被拖动的零件将会再次移动。
