配置(模型)
您可以使用“模型浏览器”中的“配置”工具栏来激活和停止激活零件。这个过程叫作模型配置。
有时,您可能想要停止激活零件,将其从诸如质量统计、静态重量计算、优化等计算中排除。
可采用以下任意方式激活工具栏:
  • F5
  • 使用视图 > 模型配置命令。
注:
激活和停止激活零件和装配可使管理模型中的设计变体更加方便,进而可快速比较模型的不同配置。配置指明了当前处于激活状态的零件、装配和转换。通过激活和停止激活零件,或更改当前转换,即可更改模型的当前配置。此外,还可以为配置命名,将其保存在列表中,以便快速对模型进行重新配置。
请注意,停止激活一个零件与简单的隐藏一个零件是不同的。隐藏某个零件后,该零件将不会显示在模型视窗中。但是,该零件仍处于激活状态,也会被包含在所有计算中,并且仍存在于“模型浏览器”中。停止激活一个零件或装配后,则该零件或装配就会在模型中消失。其不会被纳入所有后续计算中,同时也不出现在模型视窗或“模型浏览器”中。
