필렛
엣지를 따라 필렛 또는 모따기를 생성합니다.
필렛 엣지
엣지를 곡면으로 만들어서 일정한 반경을 가진 필렛을 만듭니다.
- 기본적으로, 엣지를 클릭하면 모든 접선 엣지도 선택됩니다. 이러한 작동을 비활성화하려면 마이크로 대화 상자에서 접선 선택
의 선택을 해제하십시오.
- 잘못된 엣지 선택으로 인해 필렛 반경 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시된 경우, Ctrl+Z를 눌러서 실행을 취소하거나 Ctrl을 누른 상태로 클릭해서 엣지 선택을 취소합니다. 이전의 유효한 선택 사항이 다시 나타납니다.
- 환경설정에서 기본 필렛 반경을 변경합니다.
챔퍼 엣지
경사 엣지를 작성합니다.
의 선택을 해제하십시오.
- 마이크로 대화 상자의
를 클릭하여 거리와 각도를 측정할 면을 역전환합니다.
- 잘못된 엣지 선택으로 인해 거리/각도 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시된 경우, Ctrl+Z를 눌러서 실행을 취소하거나 Ctrl을 누른 상태로 클릭해서 엣지 선택을 취소합니다. 이전의 유효한 선택 사항이 다시 나타납니다.
- 환경설정에서 기본 챔퍼 거리와 각도를 변경합니다.
매개변수에 변수 적용
변수를 매개변수에 적용하거나 도구 마이크로 대화상자에서 즉시 새 변수를 생성합니다.
다양한 스케치 및 지오메트리 도구의 마이크로 대화상자를 통해 기존 변수를 적용하고 새 변수를 추가할 수 있습니다.
- 마이크로 대화상자의 텍스트 필드에 새 이름과 표현식을 입력하여 변수를 생성할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
Variable1=50
- 또한, 기존 변수를 기반으로 새 변수를 생성할 수도 있습니다. 예를 들면
Variable2=Variable1*0.5
입니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 | 실행 |
피처 선택 | 클릭하십시오. |
피처 선택 추가/제거 | Ctrl+클릭 |
선택된 피처 삭제 | Delete+클릭 |
선택된 필렛/챔퍼된 면 삭제 | 삭제 |
도구 종료 | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
