四角形
四角形をスケッチして編集します。
四角形のスケッチ
2つの対角、3つの点、中心と1つの角、または中心と3つの点を定義して四角形をスケッチします。
  1. スケッチリボンで、四角形ツールを選択します。
  2. スケッチ面としてフェイスまたは平面を選択します。
  3. 四角形をスケッチします。
    描画対象 操作
    四角形(頂点指定)
    • クリックして第1コーナーを指定し、続いてクリックして反対側のコーナーを指定します。
    • クリック&ドラッグして、最初のコーナーと反対側のコーナーを指定します。
    四角形(3点指定)
    • 2回クリックして中心とコーナーを指定し、もう一度クリックして対辺を指定します。
    • クリック&ドラッグして第1辺を指定し、続いてクリックして対辺を指定します。
    四角形(中心と頂点指定)
    • クリックして中心を指定し、もう一度クリックしてコーナーを指定します。
    • クリック&ドラッグして中心とコーナーを指定します。
    四角形(中心と2点指定)
    • 2回クリックして中心と第1辺の中点を指定し、3回目のクリックで1辺を決めます。
    • クリック&ドラッグして中心とコーナーを指定し、クリックして辺を指定します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
四角形の編集
スケッチ制約を再配置、サイズ変更、または適用します。
  1. 四角形をダブルクリックして編集モードに入ります。
  2. 四角形を編集します。
    動作 操作
    ポイントの位置を変更する
    • ポイントをドラッグするか、
    • ポイントを選択し、座標を入力して位置を指定します。
    ラインの位置を変更する
    • ラインを選択してしてドラッグするか、
    • 終了位置を再配置します。
    ラインのサイズを変更する
    • 端点をドラッグするか、
    • ラインを選択して、マイクロダイアログで長さを入力します。
    セグメントのチェーンを選択する スケッチのセグメントを選択し、それをダブルクリックすると、セグメントのチェーン全体が選択されます。
    スケッチカーブの切り取り、コピー、貼り付けを行う スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューから切り取り、コピー、貼り付けを選択します。
    スケッチ制約を適用する スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューのスケッチ制約を選択します。
    スケッチカーブをコンストラクション形状に変換する スケッチカーブを右クリックし、コンストラクションを選択します。
    コンストラクション形状は、他の形状の整列または設定の参照として使用します。
    寸法を非表示にする プリファレンスで寸法の表示を選択解除します。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ビデオ:四角形ツール
四角形(頂点指定)
四角形(中心と頂点指定)
四角形(3点指定)
四角形(中心と2点指定)
