オフセット/ミラー
スケッチカーブをオフセットまたはミラーします。
ミラー
選択した中心線全体に、選択したスケッチカーブの対称コピーを作成します。デフォルトでは、コピー元カーブとその対称コピーとの間に親子関係があります。
  1. リボンのスケッチリボンで、ミラーツールを選択します。
  2. ミラーするスケッチエンティティを選択します。
  3. ガイドバーで、軸を選択します。
  4. ミラーリングする中心線として、軸や線を選択します。
  5. ガイドバーまたはマイクロダイアログで適用を選択します。
  6. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
オフセット
コピー元カーブから指定した距離に、スケッチカーブのコピーを作成します。
  1. スケッチリボンで、オフセットツールを選択します。
  2. ガイドバーで、選択方法を選択します。
    • チェーン選択(デフォルト):スケッチエンティティを選択すると、接続されているすべてのスケッチエンティティも自動的に選択されます。
    • 単独選択:オフセットするスケッチエンティティを1つずつ選択します。
  3. オフセットするスケッチエンティティをクリック&ドラッグします。
  4. マイクロダイアログで、オフセット距離の値を入力し、その他のオプションを選択します。
    動作 操作
    オフセットの向きを反転する 向きを反転 を選択します。
    ギャップを埋める方法の定義 ドロップダウンメニューから次のオプションのいずれかを選択します。
    • 接線延長形状:一端または両端のオフセットカーブを接線方向に延長します。
    • ナチュラル延長:自然に発生するオフセットカーブを延長します。
    • 円弧キャップ:オフセットカーブのギャップを円弧で埋めます
    • ラインキャップ:オフセットカーブのギャップをラインで埋めます。
    面対称オフセットの作成 マイクロダイアログでオフセット - 対称を選択します。次に、ドロップダウンメニューから次のオプションのいずれかを選択します。
    • 開く:オフセットカーブを開いたままにする。
    • ラインキャップ:端点がまっすぐな閉じたループを作成する。
    • 円弧キャップ:端点がラウンドされた閉じたループを作成する。
    このオプションは、開いたスケッチカーブにのみ適用されます。
  5. ガイドバーまたはマイクロダイアログで適用をクリックします。
