楕円
円弧または楕円弧をスケッチして編集します。
楕円または楕円弧のスケッチ
  1. スケッチリボンで、楕円ツールを選択します。
  2. スケッチ面としてフェイスまたは平面を選択します。
  3. 楕円または楕円弧をスケッチします。
    描画対象 操作
    中心と2ポイントによる楕円
    • ドラッグして中心を指定し、クリックして第1軸を指定し、続いてクリックして第2番目の軸を指定します。
    • クリック&ドラッグして中心と第1軸を指定し、続いてクリックして第2軸を指定します。
    中心と4ポイントによる開いた楕円
    • クリックして中心を指定し、クリックして第1軸を指定し、クリックして第2軸を指定し、続いて2回クリックして開始位置と終了位置を指定します。
    • クリック&ドラッグして中心と第1軸を指定し、クリックして第2軸を指定し、続いて2回クリックして開始位置と終了位置を指定します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
楕円または楕円弧の編集
スケッチ制約を再配置、サイズ変更、または適用します。
  1. 楕円をダブルクリックして編集モードに入ります。
  2. 楕円を編集します。
    動作 操作 メモ
    中心または端点の位置を変更する
    • ポイントをドラッグするか、
    • ポイントを選択し、座標を入力して位置を指定します。
    中心の位置を変更すると、端点は一時的に所定の位置にロックされます。
    一方の端点を変更すると、もう一方の端点は一時的に所定の位置にロックされます。
    スケッチカーブの切り取り、コピー、貼り付けを行う スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューから切り取りコピー貼り付けを選択します。
    スケッチ制約を適用する スケッチカーブを右クリックして、コンテキストメニューのスケッチ制約を選択します。
    スケッチカーブをコンストラクション形状に変換する スケッチカーブを右クリックし、コンストラクションを選択します。 コンストラクション形状は、他の形状の整列または設定の参照として使用します。
    寸法を非表示にする プリファレンスで寸法の表示を選択解除します。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ビデオ:楕円ツール
中心と2ポイントによる楕円
中心と4ポイントによる開いた楕円
