スイープ
押し出しパスに沿って1つまたは複数のカーブをスイープして、3Dサーフェスを作成します。
このツールには自動整列オプションがあります。
スイープの作成
押し出しパスの方向に1つまたは複数のプロファイルカーブまたはサーフェスエッジをスイープして、新しいサーフェスを作成します。
  1. リボンで、サーフェスタブをクリックします。
  2. スイープアイコンをクリックします。
  3. プロファイルを順にクリックし、右クリックで確定します。
  4. パスカーブをクリックします。
    重要: プロファイルがパスと交差しない場合は、ガイドバーで、自動整列を選択します。交差している場合、結果は生成されず、モデルブラウザに赤色の感嘆符が表示されます。
  5. スイープの編集のステップ2を参照してください。
  6. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
スイープの編集
スイープの方向、位置、および形状を編集します。
  1. スイープをダブルクリックします。
    動作 操作 メモ
    プロファイルを再選択する
    1. ガイドバーで、プロファイルをクリックします。
    2. 追加または削除するプロファイルをクリックします。
    3. 右クリックで確定します。
    パスを再選択する
    1. ガイドバーで、パスをクリックします。
    2. パスをクリックします。
    3. 右クリックで確定します。
    キャップを追加または削除する
    • キャップを両端に追加するには、ガイドバーで、キャップをクリックします。
    • どちらかの端からキャップを追加または削除するには、どちらかの端の赤色の楕円をクリックします。
    プロファイルを自動整列させる プロファイルの自動整列を参照してください。
    他のオプションを指定する ガイドバーで、オプションをクリックし、次のオプションから選択します。
    • プロファイルで調整:プロファイルのパラメータ化が不均等な場合は、プロファイル間のサーフェスのアイソパラムを均等な間隔で配置してストレッチの程度が少ない形状にします。
    • パスの内部調整:パスのパラメータ化が不均等な場合は、パス方向のアイソパラムを均等な間隔で配置してストレッチの程度が少ない形状にします。
    • 延長:スイープサーフェスをプロファイル内に制限せずに、パスの全長まで延長します。使用するプロファイルが1つのみの場合は、スイープは必ずパスの全長まで延長します。
    向きを変更する ガイドバーで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • 法線(デフォルト):サーフェスの方向を押し出しパスの自然なカーブに従う方向にします。
    • 平行:サーフェスの方向を押し出しパスに対して平行に維持します。
    • サーフェスに対して垂直
    方向をロックする ガイドバーで、ロック方向を選択します。
    頂点を追加する Altキーを押しながら、プロファイルの上にマウスカーソルを置いてプロファイルにスナップし、クリックします。
    追加した頂点は青色の円で示されます。
    プロファイルの頂点の追加、削除、再配置を行って、ロフトの形状を編集できます。
    頂点の数が多いほど、スイープを詳細に制御できます。
    頂点には次の3つのタイプがあります。
    • 原点:スイープの作成に使用されるプロファイルに存在する元の頂点です。
    • 自動追加または自動削除:各プロファイルの頂点は同数にする必要があります。アプリケーションは、必要に応じて自動的に頂点を追加または削除します。
    • ユーザー追加:ユーザーが追加した頂点です。モデリングビューでは、十字のマークで表示されます。
    頂点を削除する 頂点をクリックし、Alt+Dキーを押します。
    追加したすべての頂点を削除する 頂点をクリックし、頂点をリセットをクリックします。
    頂点を再配置する
    1. 複数の頂点を選択するには、ボックス選択を使用します。
    2. ドラッグして頂点の位置を変更します。
    接合ポイントを作成する 頂点をクリックし、接合位置の指定をクリックします。
    接合ポイントは、小さな実線の三角形で表示されます。
    接合ポイントは、閉じたプロファイルにのみ作成できます。
    接合ポイントの位置を変更する 接合ポイントをドラッグします。
    プロファイルの向きを反転する プロファイルをクリックし、反転をクリックします。
    この方向は、プロファイルまたはレールにある矢印の方向で示されます。
    ほとんどの場合、結果のサーフェスがねじれないように各プロファイルの最適な向きが内部計算されます。プロファイルの方向を反転すると、スイープが失敗する場合があります。
    プロファイルをスケールする プロファイルをクリックし、スケールの値を入力して、Enterキーを押します。
    プロファイルをツイストする
    1. プロファイルをクリックします。
    2. 角度を入力し、Enterキーを押します。最大値は360°です。
    3. 回転数を入力し、Enterキーを押します。最小値は1です。
    制約を編集する 制約の編集を参照してください。
  2. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
プロファイルの自動整列
パスと交差しないスイープのプロファイルを使用します。
プロファイルは参照専用です。このオプションには、それぞれのプロファイルの位置と方向を十分にコントロールできる追加のパラメーターも付属しています。
  1. スイープをダブルクリックして編集モードに入ります。
  2. ガイドバーで、自動整列を選択します。
  3. プロファイルをクリックします。
  4. プロファイルを編集します。
    動作 操作
    プロファイルをパスに沿ったポイント上に再配置する パス上のポイントの値を入力し、Enterキーを押します。
    プロファイルをパスに沿って配置する 次の参照点オプションから選択します。
    • 境界ボックスの中心:プロファイル境界の中心を参照点にします。
    • 軸の原点:軸の原点を参照点にします。
    • プロファイル上のポイント:プロファイルのポイントを参照点にします。プロファイル上のポイントの値を入力し、Enterキーを押します。
    • 反転:スイープの参照点を反転します。
    プロファイルをパスの接線を中心に回転させる 接線方向に回転の値を入力し、Enterキーを押します。
    プロファイルをパスの法線を中心に回転させる 法線方向に回転の値を入力し、Enterキーを押します。
    プロファイルをパスの接線および法線に垂直な軸を中心に回転させる 垂直方向に回転の値を入力し、Enterキーを押します。
    パスに沿ってプロファイルの順序を反転させる プロファイルの順序を逆にするをクリックします。
