プリミティブを作成するか、既存のカーブとサーフェスを編集して、3Dサーフェスとソリッドを作成して編集します。
既存のカーブまたはサーフェスで操作を実行して、新しい3Dサーフェスまたはソリッドを作成します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Studioの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspire Studioを使用してください。
2Dスケッチカーブの作成と編集を行います。スケッチカーブは、ライン、四角形、円、円弧などの任意の"ワイヤー"エンティティです。
形状を延長、再定義、交差、分割、投影することで、3Dカーブの作成と編集を行います。
3Dサーフェスの基本的な形状を作成します。
カーブを押し出して3Dサーフェスを作成するか、サーフェスを押し出してソリッドを作成します。複数のオブジェクトに対して同時に同じ押し出しを行うことができます。
軸を中心にカーブまたは2Dサーフェスを回転して、3Dサーフェスを作成します。複数のオブジェクトに対して同時に同じ回転を実行します。
1つまたは複数の閉じたカーブを埋めて、3Dサーフェスを作成します。カーブはスケッチカーブ、またはカーブの平面セットです。
2つ以上のプロファイルカーブに合わせて3Dサーフェスを作成します。レールを使用して形状を制限できます。
押し出しパスに沿って1つまたは複数のカーブをスイープして、3Dサーフェスを作成します。
レールに沿って1つまたは複数のカーブをスイープして、3Dサーフェスを作成します。このツールは、1つの押し出しパスではなく、2つのレールを使用するスイープツールのバリエーションです。
境界カーブまたはサーフェスエッジで設定した閉じた領域を埋めて、3Dサーフェスを作成します。新規サーフェスは、隣接するサーフェスと接線連続性を保ちます。
ポイントの移動、追加、削除、U方向またはV方向の順序の変更、重みの追加、トリミングカーブの削除など、さまざまな操作を実行して、NURBSサーフェスの形状を直接編集します。
NURBSサーフェスに簡単に変換できるポリゴンサーフェスを作成します。PolyNURBSはポリゴンのモデリングの容易さとシンプルさをNURBSの精度と柔軟性に組み合わせたものなので、スムーズで連続した自由形式のソリッド形状をすばやく作成できます。
ソースオブジェクトを操作および変更して、新しいオブジェクトを作成します。
コンストラクション履歴に含まれていないオブジェクトを素早く編集します。
軸に対して1つまたは複数のオブジェクトを変形します。
寸法の測定、曲率の解析、連続性と水密性のチェック、ドラフトの分析、アンダーカットの検出、設計の反復をその場で作成します。
事前定義された寸法に適合しなければならないオブジェクトを作成するために、ライン、エッジ、境界ボックス、角度、および半径/直径の寸法を入力します。また、一般的な注釈を挿入して、モデルのパートにラベルを付けることもできます。
複雑な3Dモデルの選択された部分の詳細な2D図面を多面的に作成します。
シーン内のオブジェクトのマテリアル、環境、プロパティを調整して、写真のようにリアルなイメージを作成します。
Inspire Studioで、オブジェクトまたはグループとカメラをアニメーションできます。アニメーションには、キーフレームアニメーションとパスアニメーションの2つの方法があります。
スタンピングシミュレーション実行のためにInspire Formにエクスポートできる型抜きダイをInspire Studioで作成します。
C++とPythonを使用して、カスタム操作とファイル形式を追加できます。
