球
球の作成と編集を行います。
球の作成
球を作成します。
  1. リボンで、サーフェスタブをクリックします。
  2. 球アイコンをクリックします。
  3. ドラッグして直径を指定します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
球の編集
球のサイズ変更、またはスイープ角度の変更を行います。
  1. 球をダブルクリックして編集モードに入ります。
    動作 操作
    直径を変更する
    • 直径をドラッグします。
    • テキストボックスを直径方向にクリックし、値を入力します。
    回転スイープ角度を変更する
    • 経度方向矢印をドラッグします。
    • 経度方向矢印をクリックし、角度を入力します。
    カットスイープ角度を変更する
    • 軸方向のポイントをドラッグします。
    • 軸方向のポイントをクリックし、角度を入力します。
  2. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
球の形状の操作
次数オプションを選択してから、球の形状を操作するために、コントロールポイント数の再配置または変更を行います。
ガイドバーで、デフォルトでプロファイルに忠実が選択されています。正確な寸法で作成し、形状を操作しない場合に使用します。
形状を操作する場合は、次数オプションのいずれかを選択します。たとえば、球を作成した場合、コントロールポイントを移動して梨に変えることができます。
  1. ガイドバーで、NURBS次数2、3、または5を選択します。
    注: 次数が高いほど曲率表示がスムーズになります。
  2. コントロールポイント数を変更します。
    動作 操作
    ポイント数を変更する ガイドバーで、ポイント数を入力します。
    ポイントの位置を変更する
    • ポイントをドラッグします。
    • ポイントをクリックし、x座標、y座標、およびz座標を入力します。
    複数のポイントを編集する
    • 水色の直線をクリックし、選択したポイントのいずれかをドラッグします。
    • ポイントをボックス選択し、選択したポイントのいずれかをドラッグします。
    選択したポイントの変更を元に戻す 元に戻すポイントをクリックし、ガイドバーで、選択対象の編集取り消しを選択します。
  3. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
図 1. プロファイルに忠実
図 2. 次数3
